Страница 4 из 28 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 278
Тема: Centrafuse 2.1
  1. #31
    Продвинутый Аватар для RGrin
    По умолчанию Re: Centrafuse 2.1
    Да пришлось сносить предшествующую версию.
    Новая виснет на инициализации звука, если ставить на старую.
    Пробовал еще блокнот поставить результат тот же.
  2. #32
    по поводу зависания при инициализации звука, так же признали что это баг... Так же как и про отсутствии таймера песен... Обещают исправить в самое ближайшее время...
    Это про таймер длительности песен
    Это про зависание на инициализации звука
    Кстати, написано
    "...when i change my music library cf will start!..."
    , я не совсем понял что значит "change my music library" в каком смысле он поменял ? Что конкретно он сделал ?
    У меня тоже самое было, в итоге, плюнул, переставил полностью систему, и cf2.1 с нуля... Пока все работает....
  3. #33
    Цитата Сообщение от aarnet
    Кстати, написано , я не совсем понял что значит "change my music library" в каком смысле он поменял ? Что конкретно он сделал ?
    Поменял библиотеку с музыкой. Как конкретно - ответа не последовало.
    Вероятно, замочил содержимое каталога и записал туда что-то другое.
  4. #34
    Местный Аватар для жуклеха
    А у меня встала поверх 2.0 и вроде все работает в норме.
  5. #35
    Цитата Сообщение от dISCObUG
    Теперь ищу как время трека в 2.1 на место вернуть.
    Я заменил в папке пользователя файл config.xml на одноименный от предыдущей версии и у меня появилось время проигрывания трека. При обратной замене время исчезло. Так что надо искать в тексте этого файла.
    Для проверки выкладываю свой файл. Напишите у кого время появилось.
    Перед заменой не забудте сделать резервную копию своего.
    • Тип файла: xml config.xml (6.1 Кб, Просмотров: 692)
    Последний раз редактировалось St@rz; 21.12.2008 в 19:50.
  6. #36
    to St@rz посравнивал в тотал командере файлы не нашел из-за чего же может показыват/не показывать время.. все различия в основном касаются пользовательских настроек (месторасположения, разрешения и прочего)
    Тупо заменять свой не стал не рискнул... может счас пиво выпью - попробую
    to ALL если виснет CF на инициализвции звука, тупо переименовываем папку с музыкой, запускам CF , потом обратно переименовываем - все начинает работать...
  7. #37
    Спасибо!!!
    Помогло
  8. #38
    Модератор Аватар для vladsmir
    Тоже не нашел ничего похожего сравнением.
  9. #39
    Да я тоже не нашел. Поэтому и выложил свой файл для всех. Может в оригинале какой то буквы всего нехватает. У меня просто это работает. Интересно как у других.
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.12.2008 в 01:57.
  10. #40
    С замененным не работает.
