Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
  1. #31
    Ломастер
    По умолчанию Re: ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi - новая материнка для геймеров
    Ну DVI И VGA на 630 тоже работают.
    Интересует VGA + VGA
    У меня через переходник не заработал , ну и фиг с ним, а то ещё один монитор пришлось бы в машину ставить.
  2. #32
    Ломастер
    Но это не всё, по мере изучения возможностей матери выяснилось, что любые нестандартные режимы VGA она поддерживает без дополнительных утилит. Родная нвидовская тулза позволяет создать любой режим, его оттестировать и в последующем включить его в список доступных режимов
  3. #33
    Ломастер
    Последняя генерация корпуса. 18х19х5.5см
    Корпус из листовой меди хорошо экранирует (важно для тех у кого рация) + дополнительно работает радиатором.
  4. #34
    Ломастер
    В дополнение про мамку, охлаждение и переохлаждение.
    Мамка промороженная до -10 стартовать отказалась, где-то с 40 секунд пыталась начать работать постоянно вырубая питание (хотя может это БП замёрз) , пока не проверял. Пока доставал тестер они подогрелись и пустились. Специально охладил за час на улице комп, после чего всё повторилось.... Но это фигня , будут морозы - победим. По поводу охлаждения - на корпусе 2 кулера, втяжной и вытяжной, втяжной - ближе к морде протаскивает холодный воздух в первую очередь на чипсет с граф ядром, потом на процессор и воздух уходит на выдув. Кто будет делать корпус помните, что чипсет с потоковыми процессорами при полной загрузке ощутимо нагреваются и если корпус бедет без вентиляции в районе радиатора, то мамашке быстро настанет карачун.
  5. #35
    Такие проблемы были с интелом на Zotac 610i при использовании проца Е4600, поменяли на Е7200 все прошло. Если у тебя проц 90 ватт потребляет то скорее всего это в проце проблема.
  6. #36
    Ломастер
    Проц жрёт 65 Ватт, я специально с него счищал пасту, чтобы код узнать и сверится на сайте AMD, но может и он.
    Камень буду менять на Е-серию , там и посмотрим (если морозы ещё будут )
    Тут главное то, чтоб народ не забыл обдуть радиатор чипсета.
  7. #37
    Мороз всегда есть в морозильной камере холодильника
  8. #38
    Ломастер
    Это очень жестоко.
    Кстати поменял процессор. Поставил 5050Е, разницы в энергопотреблении (не экстримальном в виде 100% загрузки процессоров) нет. При загрузке как жрал 4-6А так и жрёт. В номинале жрёт мамка с загрузкой в виде (мр3+гармин) + USB GPS + USB wireless клава + хаб = 3.5А
  9. #39
    До какой температуры у тебя греется? А то меня нагрев немного пугает, палец к радиатору приложить можно, но держать неприятно.
  10. #40
    Ломастер
    Вот и этот вариант не выдержал полевых испытаний. Низкая надёжность, глюки.
    Что не айс:
    1 Несомненно энергопотребление
    2 Глюки с усб вафляйным адаптером
    3 самое страшное !!! На бездоре от вибраций разъёма памяти перегружается или виснет комп. Установка более лёгкой и менее высокой планки памяти (физически лёгкой) решает проблему но не до конца.
    На хорошей дороге этого не заметно, мучения начались на федеральной трассе около г Пикалёво (жители Пикалёва, перекройте её нафиг, пусть не только поворот на Пикалёво нормальным асфальтом покроют, но и остальные 200 км дороги)
