Показано с 31 по 40 из 47
  1. #31
    Пользователь Аватар для organizm
    По умолчанию Re: CarPC в КIA Cee'd HB
    Цитата Сообщение от support_rc Посмотреть сообщение
    я так понимаю ты выкинул штатную голову. получается ждать решения о внедрении линейных входов не придется :-(
    как будеш и будеш ли реализовывать подключение кнопок на руле ? ведь очень удобная эта функция...
    Про кнопки даже не думал пока, других думок хватает. Каша в голове. А никто не думал контроллер от клавы использовать? Или от джойстика?
  2. #32
    Пользователь Аватар для AlexZ555
    конечно всё зашибись, но выше моник лучше обозревать водителю и задним посажирам.
    в стандартную рамку врезать гораздо проще
  3. #33
    У меня панель нормально расположена. Всё нормально видно.
    Нет, гораздо проще с собой ноут возить. Я думаю, ты не переделывал всю машину ради установки компа?
  4. #34
    На выходных протянул все провода, подключил комп - работает. Моник, почему-то, включаться не захотел, буду думать. Пока ковырялся треснуло сенсорное стекло(((. Привёл машину в первоначальное состояние, снял монитор обратно, отключил комп.
  5. #35
    сочуствую, я то же одно сенсорное стекло расколол. беги покупай следующее стеклышко.
  6. #36
    Дык его ещё найти надо
  7. #37
    посмотри вот здесь , я как раз у них и брал, и ЖК панель с контроллером и снсорное стекло. От общения с ними остались положительные впечатления.
  8. #38
    Ага, СПАСИБО!!! Далековато, я в Питере поискал...блин у всех размеры разные
    По рамке трещина пошла, пока я её ставил-снимал((. Буду переделывать, но теперь опыт есть)))
    Последний раз редактировалось organizm; 18.06.2009 в 17:55.
  9. #39
    Всем привет!!! Приехал из деревни с почти готовым компом. Монитор поставил на место, корпус засунул под сиденье, в багажнике поставил усилок, в порогах под обшивкой протянул акустический и силовой провод. Даже поменял акустику на передних дверях и сделал шумо-виброизоляцию дверей (до пола пока руки не дошли).
    Фотки чуть позже выложу.
    На данный момент работает навигация (City Guide для Питера и GisRX для Белоруссии), музыка и видео. Пока никак не могу настроить интернет через телефон (связь с телефоном есть, а в инет не лезет, не беда - победю). Скоро прикуплю USB-радио, потом подумаю про кнопки на руле (прикуплю этот хитрый блок).
    Вооот, пока всё, хотя нет, щас про шумку напишу....
  10. #40
    Как я делал шумоизоляцию дверей:
    так выглядит дверь без обшивки
    так она выглядит с вибропластом
    так выглядит СПЛЭН поверх вибропласта
    а это битопласт на внутренней обшивке двери
    это динамики, которые я установил (идеально встали в подиум)
    сравните с родным (справа)
    Продолжение следует...
