Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 72
  1. #31
    По умолчанию Re: Меняем разрешение на штатном мониторе Toyota на 800х480
    Проверьте .
    На видео видно что синхра отсутствует
  2. #32
    Проверьте .
    Посмотрите в пред. посте , схемы смесителя синхронизации правильная?
  3. #33
    Правильная , только не обозначил подключение общего к седьмому выводу ЛП5
  4. #34
    1. Общего провода какого? от какой ноги VGA разъема?
    2. НУ НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ ВЫЛОЖИТЬ НОРМАЛЬНУЮ СХЕМУ СМЕСИТЕЛЯ?
    я эту схему нашел убив 1 час времени в поисках по Вашему форуму. Теперь все перепаивать? (-:
    P.S. это делать надо?
    PS. вторые ножки конденсаторов припаяли в ноге 10 разъема VGA (GND к голове), но физически не соединяли ногу 10 разъема VGA с корпусом автомобиля. (см. пред. пост).
    Пожалуйста ответьте, ибо не хочется перепаивать потом еще один раз все, снимая при этом сидение и убавая на это целый день! (-:
    Последний раз редактировалось oktb; 28.03.2010 в 21:05.
  5. #35
    Это нормальная схема, вообще в таких схемах не принято указывать ноги питания микросхем, каждый электронщик это знает. Да и так понятно что микросхема без питания работать не будет.
    На корпус автомобиля подключать ничего не нужно и даже запрещено.
    Последний раз редактировалось Chip; 28.03.2010 в 21:06.
  6. #36
    1.Мы простые ЮЗЕРЫ, нам нужна инструкция по установке!
    2. Со штатных разъемов навигации можно взять питание CarPC или необходимо тянуть отдельно провода?
    Последний раз редактировалось oktb; 28.03.2010 в 21:07.
  7. #37
    +12в берется с АКБ
    Общий с корпуса автомобиля
    АСС в любом месте
  8. #38
    +12в берется с АКБ
    АСС в любом месте
    Припаяли общий провод к микросхеме, картинка сразу встала без проблем. Но появились новые проблемы:
    1. Настроили Тачскрин (левый верхний угол / нижний правый угол).
    2. Включили "эмулировать" нажатие правой кнопки мышки удержанием тача 2 сек. Заработало.
    3. Но не работает запуск ярлыков с "Рабочего стола" Винды двойным кликом. В настройках винды изменяли скорость нажатия левой кнопки мыши от минимума до максимума. Т.о. Тачскрин "видит" нажатие на экране и при этом исздает звуковой сигнал, но ярлыки, повторюсь не запускаются.
    4. эмулировать клавиши: "DEST" = Esc -> работает, а "MENU" = Enter -> не работает.
    Версии взятые из программы "О программе": аппаратная 4,03, программная 3,4
    AVC-LAN не перепрошивал, поставил как получил по почте, программу скачал с этого форума здесь.
    Подскажите в чем проблема?
    P.S. Еще один очень важный вопрос.
    1. Посмотрел на свой штатный звуковой усилитель (фирма UBL), и "тюльпанов" на усилителе не увидел, хотя на рисунке AZ-FM адаптера есть таковые. Можно заранее поитересоваться схемой соединения AZ-FM с услитилем , по принципу, такая-то нога адаптера а такой-то ноге на такой-то колодке штатного усилителя.
    2. Подключив AZ-FM:
    2.a. перестанет работать штатный магнитофон/CD/FM?
    2.b. перестанет работать штатный блютуз?
    Последний раз редактировалось oktb; 28.03.2010 в 22:27.
  9. #39
    По нажатию , нужно увеличить область нажатия в настройках, курсор пляшет и соответственно не попадает два раза в одну точку. Скорость нажатий самую низкую сделай.
  10. #40
    Это при юстировке тача? так мы и так нажимали ПАЛЬЦЕМ, не тонким предметом!
    Ответьте пож. на мои вопросы выше в части AZ-FM!
    Последний раз редактировалось oktb; 28.03.2010 в 22:31.
