Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    По умолчанию Re: Клавиатура для Гармина.
    В общем подправил под себя скины (оболочки не использую). В принципе все устраивает, но есть несколько пожеланий.
    Можно сделать так, чтобы:
    1. Окно хоткея (rrrr.exe) разворачивалось вместе с гармином, а не по отдельности (сворачивается вместе),
    2. Окно хоткея (rrrr.exe) было поверх только гармина, а не всех приложений. Например, при переключении между приложениями (АЛЬТ+ТАБ) окно хоткея (rrrr.exe) всегда сверху,
    3. У меня гармин находится в автозагрузке, при загрузке виндовс и запуске хоткея (rrrr.exe) иногда выскакивает ошибка "WinWait timed out". Можно этот тайм аут отключить/продлить/и.т.п.?
    На всяк случай даю мою подправленную версию.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось ДмитрийУмань; 10.05.2010 в 13:57.
  2. #32
    Мда... При использовании этой виртуальной клавиатуры она постоянно подгружает память, т.е. чем больше нажимаются вирт. кнопки тем больше памяти она съедает... Также подгружает не хило процессор. Например, без программы - 35-45%, с программой проц - 90-95% загрузка! Отключил её, пользуюсь стандартной виндовской.
    З.Ы. Проц - Атом 1,6 Ггц
  3. #33
    Я еще PenReader использовал.
    И эта клавиатура лучше стандартной.
  4. #34
    По сути клавиатура не проблема. Тем более у меня стоит Семёрка. В ней клавиатура очень даже ничего, комфорт кей не имеет смысла использовать. Мне понравилась эта клавиатура тем, что
    1. Её можно вызвать с окна Гармина, (т.е. можно его использовать в полноэкранном режиме)
    2. Есть часики (см. п. 1),
    3. Есть большие кнопки управления Гармином.
    Грубо говоря, то мне нужно, чтобы стандартная клавиатура виндовс (osk.exe) или Панель ввода планшетного ПК - фишка 7-ки (Tabtip.exe) вызывалась с окна Гармина.
    Блин, придется раздуплятся в Автохоткее, чтобы сотворить чего-нибудь подобное под свои нужды.
  5. #35
    Попроси у автора исходники проги.
