Показано с 1 по 10 из 31
    Пользователь Аватар для Nikitos_111
    По умолчанию Мультимедиа кнопки управления из КЛАВИАТЫРЫ
    Пришла в голову такая мысль, а нельзя ли изъять из USB клавиатыры контроллер который отвечает за мультимедиа кнопки, и подпаятся например к кнопкам штатной магнитолы, для управления . Это и громкость и плей пауза, вперед назад....
    И будет ли центрифуга поддерживать эти кнопки????
    По умолчанию Re: Мультимедиа кнопки управления из КЛАВИАТЫРЫ
    Можно конечно, а в центрифуге можно на любые действия назначать горячие клавиши.
    теперь осталось донора найти...
    А че нет такого устройства USB с этими кнопками, и чтоб в 1din вставал?
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    Если использовать куски от донора с пиктограммками, то можно красивую панельку получить, в том числе и в 1 din. А прогу тут вот такую подогнали форумчане:
    http://slydiman.narod.ru/scr/index.htm
    готового устройства нет, но сделать такое очень просто.
    А примерно, есть наработки у кого, фото?
    Можно подключить кнопки на руле. Таком как на фотографии.
    Реализовал самые необходимые функции для того что бы не отвлекаться от дороги.
    Разбираем обычную (не мультимедийную) ненужную клавиатуру, паяем проводки к контроллеру и выводим их на кнопки на руль. И подключаем как обычную клавиатуру.
    У меня (см. рисунок):
    F1: 1А+11В
    F2: 2А+11В
    F3: 2А+6В
    F4: 2А+8В
    У меня на руле четыре кнопки.
    1. "Минус" (F1): короткое нажатие - уменьшение громкости, длинное - возвращение к проигрыванию предыдущей песни.
    2. "Плюс" (F2): короткое нажатие - увеличение громкости, длинное - следующий трек.
    3. "Пауза/воспроизведение" (F3): короткое нажатие - по названию кнопки, длинное полное выключение звука.
    4. "Телефон" (F4): короткое нажатие - ответить на звонок, длинное - положить трубку.
    5. Одновременное нажатие "Минус" и "Телефон" - голосовое управление.
    Для управления Centrafuse сделали скрипт. Программа в прикрепленном архиве.
    Содержание скрипта:
    Код:
    F1 & F4::Send,^!v
    F4 & F1::Send,^!v
    ~F1::
    key=F1
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,!2
    if stat= kor
    Send ,!5
    return
    ~F2::
    key=F2
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,!3
    if stat= kor
    Send ,!4
    return
    ~F3::
    key=F3
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,!6
    if stat= kor
    Send ,!0
    return
    ~F4::
    key=F4
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,^!h
    if stat= kor
    Send ,^!a
    return
    Shetalka:
    Loop
        Sleep, 1
        GetKeyState, state, %key%, P
        if state = U  ; The key has been released, so break out of the loop.
            break
        tim=%A_Index%
    if tim <= 30
    ;tooltip, %tim%
    stat= kor
    return
    if tim >= 30
    ;tooltip, %tim% "2"
    stat= dln
    return
    Скрипт ложим в автозагрузку.
    Можете попробовать у себя на компьютере.
    Большое спасибо за разработку скрипта Alexx13.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (16.0 Кб, Просмотров: 1213)
    • Тип файла: rar Knopki.rar (197.0 Кб, Просмотров: 726)
    Последний раз редактировалось St@rz; 16.04.2009 в 08:42.
    F1: 1А+11В
    F2: 2А+11В
    F3: 2А+6В
    F4: 2А+8В
    Содержание скрипта:
    Код:
    F1 & F4::Send,^!v
    F4 & F1::Send,^!v
    ~F1::
    key=F1
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,!2
    if stat= kor
    Send ,!5
    return
    ~F2::
    key=F2
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,!3
    if stat= kor
    Send ,!4
    return
    ~F3::
    key=F3
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,!6
    if stat= kor
    Send ,!0
    return
    ~F4::
    key=F4
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,^!h
    if stat= kor
    Send ,^!a
    return
    Shetalka:
    Loop
        Sleep, 1
            break
        tim=%A_Index%
    if tim <= 30
    ;tooltip, %tim%
    stat= kor
    return
    if tim >= 30
    ;tooltip, %tim% "2"
    stat= dln
    return
    а как бы на 9 кнопок забубенить
    На 4 кнопки можно повесить 20 команд. И даже больше. Сделать можно за счет сочетания двух клавиш. Но не стал этого делать что бы не путаться в сочетании клавиш. Сделал только самые необходимые.
    Напиши сколько и каких кнопок у тебя будет. И какие команды на них нужно повесить. Переписать скрипт можно за 10 минут.
    Последний раз редактировалось St@rz; 16.04.2009 в 15:10.
