Показано с 31 по 40 из 48
  1. #31
    По умолчанию Re: Вольтметр на Arduino
    Это не ресет, а Gnd - земля.
    Косячок-с на схеме.
  2. #32
    На схеме ошибки нет, это реально GND
    Просто подписи пинов сверху , а не снизу
    На всякий случай схему подправил подписал верхний контакт и убрал технологические отверстия
    Последний раз редактировалось Chip; 16.02.2012 в 22:45.
  3. #33
    Извините за ламерский вопрос: если надо входное напряжение от 6В до 16В, то R1=R2 / 3 или сделать больший запас? И если сделать довольно большой запас не повлияет ли это на точность измерения? Мне необходимо измерять с точностью до десятых.
  4. #34
    кстати, нашел страничку расчета: http://www.bezkz.su/index/delitel/0-9
  5. #35
    Добрый день! Подскажите пожалуста. Я в ИДЕ ардуиновском пишу код из шапки темы:
    Код:
    void setup()
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    void loop()
    Serial.print(analogRead(0)/4, BYTE); // отправить значение компьютеру
    При компиляции ошибка
    Код:
    sketch_apr04a.cpp: In function 'void loop()':
    sketch_apr04a:6: error: 'BYTE' was not declared in this scope
    As of Arduino 1.0, the 'BYTE' keyword is no longer supported.
    Please use Serial.write() instead.
    Версия ИДЕ 1.0
    P.S. Я на ЖК индикатор хочу вывести заряд АКБ, температуру салон/улица и время в пути... пока всё остановилось....
    И еще, код из шапки темы - это полный код для вольтметра? всмысле больше ничего не надо???
    Последний раз редактировалось nikolaev; 04.04.2012 в 20:58.
  6. #36
    В IDE-23 все нормально компилируется
  7. #37
    Странно, и правда в 23 компилируется, а в 1 нет) Спасибо. Тогда еще спрошу. С датчика бензобака можно как-то значения снять и в литры сконвертировать?
  8. #38
    Можно.
    Для начала нужно измерить максимальное напряжение с датчика
  9. #39
    Ув. Chip, вот такая штука у меня получается. С А0 на 5В проводком тыкаю. Что может быть?
  10. #40
    Отрежте 6в стабилитроном: в полтора раза поднимете точность.
