Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 101
  1. #31
    По умолчанию Re: Автоматическое переключение на камеру заднего хода.
    Чёт, твой скетч не работает
  2. #32
    Что именно не работает?
  3. #33
    pinMode(pw_12v, OUTPUT);
    Компилятор ругается на эту строчку. Зачем она?
    Если ее удалить, работает ток ооооооочень медленно. Для АКПП наверное хорошо
    Последний раз редактировалось Karas; 22.02.2011 в 19:59.
  4. #34
    Да действительно. Не все я вычистил, просто у меня ардуина кроме камеры ещё и другими делами занимается. По поводу задержки можно регулировать изменяя эту строку delay(1000)
  5. #35
    Подскажите pls, какую схему использовать если нужна только задержка на включение камеры, а управления кнопками монитора не требуется?
    То есть приняли на вход Ардуино сигнал с лампы заднего хода, применили задержку и отдали на провод "сигнал зад. хода" монитора. (моник 669GL)
  6. #36
    Так тебе не Ардуино надо, а обычное реле с задержкой
  7. #37
    Ну Ардуину по любому буду мучать, для регулировки LED подсветки
    Можно и для задержки пару выходов использовать.
    А что за реле с задержкой, готовое? Хочется программно менять задержки включения и выключения, мне пока не совсем понятно какие нужны на практике.
  8. #38
    Новичок Аватар для 4ertik131
      if (
    digitalRead(back_on) == LOW)  //проверить включен ли задний ход
    digitalWrite(av_mode, HIGH);
           while(
    как сделать вместе ???????????????? задержку delay(5000) после которой будет повторно выполнятся условие if (digitalRead(back_on) == LOW)
    ((задержка на включение КЗВ)
    Последний раз редактировалось 4ertik131; 13.04.2011 в 02:45.
  9. #39
    int tmp=digitalRead(back_on);
    delay(5000);
    if (
    digitalRead(back_on)==LOW & int tmp==LOW ) //проверить включен ли задний ход
    while(
  10. #40
    int av_mode = 12;     //Выход для нажатии кнопки
    int back_on = 13;    //вход сигнал включения задней скорости
    pinMode(av_mode, OUTPUT);
    pinMode(back_on, INPUT);
    digitalWrite(back_on, HIGH); //Подключить внутренний подтягивающий резистор
    digitalWrite(av_mode, LOW);
    Serial.begin(115200);
    delay(5000);
    if (
    digitalRead(back_on)==LOW & int tmp==LOW ) //включен ли задний ход
    while(
    delay(500); //ЗДЕСЬ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗАДЕРЖКУ ВЫКЛЮЧНИЯ КАМЕРЫ ЗХ
    ругается на if (digitalRead(back_on)==LOW & int tmp==LOW )
    sketch_apr12a.cpp: In function 'void loop()':
    sketch_apr12a:16: error: expected primary-expression before 'int'
    sketch_apr12a:16: error: expected `)' before 'int'
    Последний раз редактировалось 4ertik131; 13.04.2011 в 02:59.
