Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
  1. #31
    По умолчанию Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    Цитата Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
    вот качай - смотри. если еще чего дадо постараюсь инструкцию частично перевести.
    Забыл добавить - чтобы пользоваться настройками через прграмму м4-ATX подключение ЮСБ обязательно, в противном случае настройки остаются стандартные, которые на выключателях заложены.
    спасибо огромное за инфу, отличный мануал!! респектую!!
    по поводу проводов на мать этих двух, полярность соблюдать обязательно???
  2. #32
    нет ненужно!
    Кстати! про выключение! В настройках электропитания а именно действия кнопки питания пока нормально работает только режим выключения (если вы пользуетесь Центрифугой!!!!) Т.К в центрифуге тоже настраивается кнопка питания - то все это конфликтует из-за неравнозначных настроек (Чет они там все путаются) почему - пока не разобрался, в итоге комп может зависнуть или (представьте, что будет, если резко отключить питание) будьте внимательны при настройке!!!!!!
    (((ЦЕНТРА ПО НАСТРОЙКАМ ГЛАВНЕЙ!!!!!!!!)))
    Если продвинусь - отпишусь
    Последний раз редактировалось autohirurg; 17.10.2009 в 20:49.
  3. #33
    тоесть я подключаю так: перемычку первую в перое положение по усб подключаю и подключаю эти два провода которые должны идти на вкл\выкл матери... значения по разряду акамулятора какие выставить
  4. #34
    Вобщем то там и стандартные настройки нормальные, я себе проктически ничего не менял кроме время отключения. Сам вовремя вырубает при разряде акума, и завожусь потом нормально.
    лучше объясни какие тебе нужны, а я напишу, что где ставить
    Последний раз редактировалось autohirurg; 18.10.2009 в 15:28.
  5. #35
    Пользователь Аватар для ddj777
    Хорошо Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    Спасибо огромное за разжеваную тему! Думаю - многим пригодится!
  6. #36
    мне нужно что бы мой комп сам коректно завершал работу при малом колличестве заряда акамулятора, у тебя какое значение выставленно???
  7. #37
    тож очень интересно!
  8. #38
    Скажем так - блок работает в диапозоне от 6 - 30 В. значит он всеравно отключится коректно.
    Там кажись есть несколько вариантов настойки - основное питание и питание АСС.
    1 - отключение при разряде АКБ ниже ....... В.
    2 - возможность старта РС. при минимальном заряде АКБ не ниже ...... В.
    кажется или допустим 1-е у меня 11.5 в., было стандарт11.2в.
    2-е 11.9 в.
    на АСС другие данные + еще что-то
    Вообще акумы у всех разные и срок службы тоже разный и регион использования, надо на каждой эксперементировать отдельно.
    Пока уточнить не могу Т.К у меня программа перестала блок видеть - ищу причину.
    по возможности опишу каждую функцию, а там сами выбирите куда какое значение.
    Последний раз редактировалось autohirurg; 06.11.2009 в 03:38.
  9. #39
    да...могу накидать скриншотов проги...
    как бы нам всем подробненько разобраться?
    и помоему - программирование параметров по УСБ возможно только при каких то положениях ДИПов?
  10. #40
    Ребят вот читая ветку, как лучше подключить БП M4-ATX, я как новичек в построении карпс ничего не понял. Можно ли поросить все таки, или в F.A.Q. выложить или еще раз вернуться к правильному подключению и настройке основных параметров этого БП.
    Я понимаю это так(покрайней мере представляю что мне нужно).
    1. КарПС должен включаться от кнопки человеком.
    2. Сейчас зима в Красноярске уже ночью -25 (это еще начало). КарПС КАТЕГОРИЧЕСКИ не должен включаться САМ.
    3. Чтобы КарПС корректно уходил (или в спящий режим или в ждущий или же завершал работу) в тот момент когда я побежал заправлятся или в магазин и т.д. (т.е. выстроить логику таким образом, допустим если в течении 15 мин. Я не пришел, то БП перешел в экономичный режим потребления, а если пришел в этот интервал времени, то КарПС вышел из спящего или ждущего или же включился).
    4. Ну и про настройку напряжения, подробно опишите (при каком пороге, КарПС не должен включаться, желательно с примером настройки программы).
    P.S. Поправте или добавте какой еще нужнен функционал для этой задачи.
    Последний раз редактировалось shkval2000; 09.11.2009 в 09:48.
