Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 76
  1. #31
    Ломастер
    По умолчанию Re: Радар-детектор + CarPC
    Цитата Сообщение от mVlad Посмотреть сообщение
    3. Третий Ваш бред про замену фотодиода для смещения приемного диапазона в радар-детекторе - когда Вам в теорию ткнули, Вы даже не смоли каким либо другим бредом опровергнуть.
    "Пишите исчо" в таком же духе Ржали всем отделом спасибо !
    В какую теорию Вы там тыкали? Раз вы любите так теорию и в частности википедию ознакомтесь на досуге
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%...BC%D0%B5%D1%80
    Длина волны лазера должна совпадать с зоной чувствительности фотоприёмника. В российских аппаратах лазерный излучатель 800нм, у буржуев 950нм.
    За сим откланяюсь ибо надоело. Почитаете википедию, приходите.
  2. #32
    Что за направление у отдела?
    Я бы ваш отдел проверил на проф пригодность
    Стоит сначала отделить ВЧ часть от НЧ
    А модуляция бывает разной ШИМ,ЧМ,ИМ,ЧИМ,AM и др.
    Радар использует импульсную модуляцию ИМ
    Последний раз редактировалось Chip; 22.10.2009 в 20:59.
  3. #33
    Ломастер
    Мало того, с высокой вероятностью стреляют Баркером.
    Но для детекции это всё не сильно важно.
  4. #34
    Ломастер
    В догонку про DSP в топовой кобре 9845 стоит супер микруха, которая позволяет обработать Ка диапазон и 950нм лазер - ATMEGA128 - теперь я знаю - это мега DSP
  5. #35
    Очередной, 4-ый БРЕД, честное слово, надоело - какое отношение имеет измеритель расстояния к определению скорости ? Глаза разуйте вот сюда:
    Что такое милицейский радар:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...B4%D0%B0%D1%80
    Так ликбез по 3 бреду вашему опять хотите услышать ? - Вы на фото радара посмотрите (спасибо их автору), там хорошо различимы ВЧ блоки (обычно используют принцип http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...B4%D0%B8%D0%BD). Там (или далее по пути сигнала) стоит фильтр, который настроен на пропускание сигнала определенной частоты. Ваш новый "фотоприемник" имеет высокую чувствительность в области 800нм, но электронике ЭТО ПОФИГ ! Параметры ВЧ блока рассчитаны на свою длину волны. (простой пример - раньше переделывали импортные FM приемники на УКВ диапазон, используемый в СССР - методом перестройки катушки гетеродина. Ваша же логика говорит о том, что для достижения указанного эффекта нужно изменить длину приемной антенны приемника).
  6. #36
    На предыдущей странице фото разобранной Кобры, покажите пожалуйста место, где вы в ней изволили обнаружить AtMega ?
  7. #37
    Чип, а об этом никто не спорит, так же не спорит никто о том, что существуют разные типы модуляции. Этим Вы меня не удивите. Ваш список кстати, неверен. Можно сходить в теорию:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...86%D0%B8%D1%8F
    но суть не в том, а в том, что теория говорит о том, что в теории определения скорости нет необходимости в модуляции. Советую и Вам прочитать "Что такое милицейский радар", а то Вы явно в заблуждении находитесь
    Последний раз редактировалось mVlad; 22.10.2009 в 22:38.
  8. #38
    Ломастер
    Как Вы думаете зачем фотодиод в детекторе? Затем, чтобы принимать излучение лазера. Лазерный измеритель скорости работает как дальномер, но измеряет несколько раз расстояние до объекта. http://polyus-systema.ru/page.php?2
    Доплера в лазерных измерителях нет.
    Вы фотоприёмник и СВЧ часть путаете (я так думаю)
    В СВЧ части (как я выше уже писал) гетеродинные детекторы СВЧ либо детектор прямого усиления. СВЧ тракт - это пара диодов, пара - тройка транзисторов + обвязка. Фильтров там нет (кроме геометрического ограничения по длине волны в рупорной антенне и волноводе). Детектор работает по принципу есть/нет излучения - это уже низкочастотный сигнал который идёт на атмелку или пик контроллер, никаких DSP там нет.
  9. #39
    Ломастер
    Я не знаю фото чего на прошлой странице, а что в кобре 9845 атмега128 - это я разбирал свою. Фотоаппарата под рукой нет.
  10. #40
    А к Вашим нелестным характеристикам могу записать еще и характеристику слепой ? На крышке написано "Кобра" !
