Спасибо за разъяснения.
Еще вопросик: в теме http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4600 одна ножка фото-резистора подключена на +5В, а другая на вход А0 и через резистор на GND, а в схеме All-in-one - наоборот. Как правильно?
По большому счету без разницы, просто сигнал будет инверсный
Если не мудрить с инвертированием то правильно ФР к +5
Последний раз редактировалось Chip; 22.03.2010 в 14:05.
Тогда более правильная объединенная схема будет выглядеть вот так:
еще добавил фильтр на ИК-приемник.
Доделываю блок управления (осталось фоторезистор встроить).
Объединил: энкодер, резисторные кнопки, ИК-пульт и яркость монитора.
Все работает, но есть замечание: когда меняется освещенность - ничего больше не работает (а происходит это довольно часто)!!!
Chip, просьба подправить объединенный скетч и программу. Добавить нажатие энкодера. Можно удалить все лишнее...
Спасибо.
Последний раз редактировалось Serg_w; 26.04.2010 в 21:28.
Serg_w, а можно лицевую часть данного девайса выложить, очень понравилась твоя идея..
Пожалуйста...
Нижний ряд - резисторные кнопки. Вырезаны из клавиатуры Жениус и встроены. За ними плата с микриками и сопротивлениями http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=106
Второй ряд - ИК-приемник, кнопка вкл/выкл всей системы, кнопка вкл PC, диоды HDD и Power-led, Энкодер, два USB.
Резисторные кнопки, ИК-приемник и Энкодер заведены по проекту All-In-One на Arduino.
Туда же заведен фото-резистор, но пока не встроен. По нему терзают сомнения - когда он отрабатывает, все остальное не работает, а отробатывает он несколько секунд (выход - увеличить диапазоны срабатывания).
Еще раз попрошу Chipa подправить скетч и программу для All-In-One...
Последний раз редактировалось Serg_w; 01.05.2010 в 13:33.
Подскажите в чем беда, подаю на ардуину нано 12в на VIN, по идее все нормально, с выхода +5 выходит 5в, схема работает, но через неско секунд выходы перестают работать, а чип BL05A дико греется.
если запитать 5ю вольтами то все ок.
А что еще подключено к Ардуино?
много чего подключено. я пробовал частично отрубать вх-выходы и проверять - ничего.
стало так греться после подключения выходов (к светодиодной шкале) таким способом...
Судя по схеме ничего криминального.
Но если греется то значит гдето большой ток , нужно все подключения смотреть.
