Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Часы Arduino
  1. #31
    По умолчанию Re: Часы Arduino
    Спосибо за совет. Попробовал получилось ,но если мне надо 10 или 20 команд включения оформленные на условии if, то получается длино и некрасиво. А другие способы есть?
  2. #32
    Тогда используй switch
    switch (var)
        case
    1:
    //выполняется, когда var равно 1
    break;
        case
    2:
    //выполняется когда  var равно 2
    break;
        case
    3:
    //выполняется когда  var равно 3
    break;
        case
    4:
    //выполняется когда  var равно 4
    break;
        default:
    // выполняется, если не выбрана ни одна альтернатива
          // default необязателен
    Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2011 в 18:04.
  3. #33
    Цитата Сообщение от Mr.DIRTer Посмотреть сообщение
    Нашел в описании, у меня обычный ds1307, я так понимаю он Commercial и работает только в положительной температуре? Тогда чем его лучше заменить? Есть ds1307 с разными буквами, но нигде не написано что они означают. Спасибо.
    DS1307 не работает нормально ниже нуля, используйте DS1307N
  4. #34
    Вместо 1307 можно использовать DS3231SN
    Даталист тут: http://lib.chipdip.ru/248/DOC000248544.pdf
    Рабочая температура для "SN" -40°C to +85°C.
    Интересен тем что имеет встроенный кварц (правда теперь в обвязке нужен конденматор).
    Из минусов - корпус "SO16" паять может быть неудобно (но это уж кому-как.....).
  5. #35
    Цитата Сообщение от SergH Посмотреть сообщение
    ...но если мне надо 10 или 20 команд включения оформленные на условии if, то получается длино и некрасиво...
    Зато просто в отладке - каждое условие отделено от другого и они проверяются последовательно. В case выберется один раз из всех условий. И case, насколько я помню, это "высокоуровневый" метод и потом компилятор, скорее всего, побъёт его на несколько if с операцией or. Так что длина и скорость кода будут одинаковы.
