Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
  1. #31
    По умолчанию Re: TouchScreen контроллер на Arduino.
    Если светодиод моргает значит данные передаются компьютеру
  2. #32
    я тоже так подумал. передаются....
    можно как-то проверить какие именно данные передаются?
    может я попутал контакты Y и X, но почету тогда при калибровки крестик не сдвигается?
  3. #33
    проверь в мониторе порта, который в IDE встроен
  4. #34
    проверил, координаты получает при касание тачскрина.
    но при запуске TouchScreen.exe курсор убегает в правый нижний угол.
    может программка не потому порту пытается считывать данные!?
  5. #35
    скорее всего перепутал координаты х,у
  6. #36
    та вроде правильные
    значения все положительные:
    нижней левый угол значения 60,121
    верхний левый 63,840
    верхний правый 922,70
    нижней правый 930,124
    в чем можно еще проблему поискать?
  7. #37
    даже если попутаны x,y почему при калибровки крестик не реагирует, видь не важно какие координаты она получила, она их должна воспринимать за правильные.
    наверно всётаки программа не получает координаты
  8. #38
    в конфиге что прописано? Какое разрешение на компьютере?
    Последний раз редактировалось Chip; 18.03.2011 в 19:53.
  9. #39
    может быть с запятой проблема?
    да. в системы была разделитель запятая. поменял на точку.
    действительно были не правильно подключены контакты Х, нашел даташит на свой тач подключил всё правильно.
    http://www.bestelecs.com/download/lc...1_7inch_tp.pdf
    вообщем все ровно не работает.
    а вот через эту http://file.qip.ru/file/MW2jzyve/Ard...achScreen.html
    программку работает, но криво, и координаты попутаны ,но это я так понимаю в исходники проблемы http://robocraft.ru/blog/366.html
  10. #40
    пробовал без конфига (удалил).
    пробовал
    [coordinate]
    LTX=929
    LTY=942
    RDX=73
    RDY=67
    тогда курсор при касание к тачу едет в верхней правый угол.
    разрешения 1024х600
