Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
  1. #31
    По умолчанию Re: Новый DC преобрзователь для USB HUB и периферии
    При 11в не должно срабатывать, на входе самого БП сколько вольт?
  2. #32
    на входе 11,5
    срабатывает от перепада.
    если запускать от аккумулятора (11,5-12,5), то всё нормально работает.
    Но вот если работает от генератора, а потом от аккумулятора, то вырубается.
  3. #33
    Всё нормально оказалось с БП.
    Сам всё проверил. Ничего не выключается, продолжает работать.
    Извините, за беспокойство.
  4. #34
    Пользователь Аватар для iFynk
    Цитата Сообщение от Greywolf Посмотреть сообщение
    У меня все отлично работает по такой схеме...
    от гальванической развязки и подключения к ACC отказался в пользу отсутствия лишних проводов и глюков из-за пропадения питания на хабе во время кручения стартера.
    А по такой схеме можно не +5 вольт подавать, а +12 от управляещего провода магнитолы? Я пробовал подключать напрямую без резистора, но преобразователь все равно работал в любом случае, не зависимо от того, было ли питание на управляющем пине или нет.
    Последний раз редактировалось iFynk; 30.05.2011 в 17:36.
  5. #35
    +12 подавать на управление блоком можно.
  6. #36
    То есть мне достаточно просто добавить резистор между управляющим и землей, чтоб преобразователь реагировал на управляющий сигнал?
  7. #37
    Резистор не объязателен, он был нужен для USB на случай если провод будет отключен
  8. #38
    Странно, попробую еще раз. Но при первой попытке у меня ничего не получилось. Может магнитола дает не правильный сигнал. Получается, что если сигнал есть, то преобразователь работает, а если сигнала нет, то получается просто разрыв и он все равно работает.
  9. #39
    Если управляющая нога в воздухе то преобразователь включен.
    Но учитывая то что на управляющем проводе в автомобиле висит аппаратура то она будет подтягивать к GND
  10. #40
    Попробовал еще раз. Ничего не получилось. Преобразователь всегда остается включенным. Питание преобразователя пустил от проводов прикуривателя. Может влияет подключенный контрольный провод саба?
