Наконец запустил свой проект в машине, теперь разбираюсь iGo8. На форуме все изучил, использую сборку от немецкого товарища 800х600.
Полазил по Интернету и нашел некоторые описания команд из sys_pc.txt, которых нет здесь:
[other]
;demo_mode=1 ; включить демо режим
[route]
correctness=80 ; точность прокладки маршрута (больше - дольше и точнее)
[timezone]
;default_timezone=29 ; GMT+1 amsterdam
sync_time=1 ; синхронизировать время с GPS
use_auto=1 ; использовать автоопределение временной зоны
[interface]
show_exit=1 ; показывать меню выхода
show_minimize=1 ; показывать кнопку минимизации
mapfontscale=130 ; Размер шрифта улиц в 2D
show_zoombar=1 ; also see zoomscale_disappearing
;maxzoom2d=60000 ; zoom out level (disabled get you into space;O)
minzoom2D=40 ; zoom in level 2d
recalc_voice=1 ; (0 - выключить) голосовое предупреждение о перепрокладке маршрута
[3d_config]
roadsign_lines_per_screen=25 ;Размер шрифта улиц в 3D
[sound]
queue_length=200 ; может помочь при "заикании" голосов, значение подбирается экспериментально
ding=0 ; количество "бипов" перед голосовым сообщением, 0, 1 или 2
[debug]
show_device_type=1 ; Отображение типа устройства при загрузке
show_rawdisplay_info=1 ; Отображение параметров графической системы при загрузке
;max_memory=25000000 ; сколько памяти может занять iGO (в байтах)
;reserve_memory=3000000 ; сколько памяти нужно оставить свободной (в байтах)
show_oneway_3d=1 ; Показ знака одностороннего движения в 3D
show_oneway=1 ; Показ знака одностороннего движения в 2D
show_gps_pos=1 ; this works again;O)
disable_3d=0 ;disables 3d buildings and roads
skip_eula=1 ; пропуск лиц. соглашения при загрузке, может помочь при нехватке памяти
show_arrows_on_route=1 ; little arrows in direction of route
freeze_result_time=0 ; Расчет времени прибытия с учетом реальной скорости движения
disable_outlookpoi=1 ; Отказ от загрузки Контактов, может помочь при нехватке памяти
[gps]
source="nmea" ; протокол для GPS устройства. Можно задать, если не определяется автоматически
set_messages=0 ; запрещает изменять настройки GPS-чипа. Помогает, если перестает работать какая-либо другая программа
[map]
zoomscale_disappearing=1 ; works with show_zoombar
auto_nightmode=1 ; Автоматическое переключение в ночной режим
inertia_on_map_move=0 ; Запрет инерции при перемещении Карты
[loading]
show_statustext=1 ; показывать надписи при загрузке
show_progressbar=0 ; показывать прогресс-бар при загрузке
progressbar_x=85 ; позиция прогресс-бара
progressbar_y=134 ; позиция прогресс-бара
[warning]
pedestrian_warning=1 ; предупреждение, если стоит режим пешехода
pedestrian_warning_threshold=10 ; начиная с какой скорости выдавать предупреждение о режиме пешехода
[rawdisplay]
;highres=1 ; режим высокого разрешения экрана
;class="landscape" ; помогает, если неверно определяется ориентация устройства
; or rlandscape, portrait, square
;screen_x=320 ; помогает, если неверно определяется разрешение устройства
;screen_y=240
Есть вопросы:
1. Можно ли использовать в iGo8 "горячие клавиши"?
2. В моей сборке в поиске по адресу забит Санкт-Петербург - можно ли поставить Москва?
3. Где можно выставить масштаб карты с какого она стартует в 3D режимах?
4. В качестве радара используется гаишник, он большой - можно ли его уменьшить до размера POI (рис.1)?
5. Что означает кнопка замка на Рис.1?
6. После нажатия кнопки в боковом меню Позиция на карте (кружек еще в одном кружке) появляется артифакт на карте в виде иконки меню (рис.2) - можно его убрать?
Последний раз редактировалось Serg_w; 31.05.2010 в 01:58.
По 5-му вопросу смогу подсказать - замок фиксирует точку на карте после поиска, если его нажатием открыть, сможешь переместить её куда тебе надо.
Вот еще несколько описаний параметров sys_pc.txt:
[interface]
store_orig_os_vol=1 - значение 1 чтоб регулировка громкости iGO8 не влияла на общие аппаратные
vga=1 ; в случае если у вас VGA устройство и вылетает при нехватки памяти. В другом случае не ставим значения
[map]
3d_scale_carmodel=1 - включение модели имитатора-машинки (если она есть)
3dcarsizemin=5000 - минимальный размер модели имитатора-машинки
3dcarsizemax=8000 - максимальный размер модели имитатора-машинки
sieve_mode=0 - для того чтоб при приближении неисчезали достопримечатильности и нестовали полупрозрачними
[sound]
use_os_volume=1 - значение 1 чтоб регулировка громкости iGO8 не влияла на общие аппаратные
mute_os_key=1 - выключение щелчков
[power]
backlight_manage_values = 0
backlight_manage_keys = 1 - загорание клавиш когда нажимаете
[config]
SafeModeMinSpeed=40 - скорость, при котором начинает работать "безопасный режим" (невозможность потыкать пальцами в экран)
autoset2donmap=1 - переключение к 2dкарте в режиме "карта"
autoset3doncockpit=1 - переключение к 3dкарте в режиме "кабина"
hideroadaltname=1 - скрыть альтернативные названия дорог
overspeedrewarnbelow=1 - повторное включение предупреждение о превышении скорости/радаре, предполагаю, что подразумевается скорость, до которой надо снизиться (остановиться), чтобы заново начать слышать предупреждение о радаре (иначе - до проезда радара при выключении пальцем предупреждение не заиграет)
Спасибо Thunder за подсказку по вопросу 5.
сам нашел ответ...
На вопрос 3 - 3d_max_zoomlevel=300 ; максимальный масштаб при отображении карты в 3D
На вопрос 4 - заменил файлы speedwarn.bmp и speedwarn.spr
По вопросу 1: подскажите как правильно писать Горячие клавиши в файлах FFkeymap.txt и keybind.txt, что бы Windows их понимал...
Еще вопрос:
7. На Рисунках видно, что название улицы пишется выше низней полосы (осталось от скина 800х480) - как сделать, чтобы название улицы было в нижней полосе?
По вопросам 2 и 6 кто нибудь чтото скажет?
Последний раз редактировалось Serg_w; 31.05.2010 в 04:26.
по вопросам 6 и 7 (только для разрешения 800_600) достань из моего архива файлик и по такому же пути засунь в архив скина.
Заодно и компас поправил
Спасибо "lefhl". Файл заменил, вот только в режиме без GPS-приемника ничего не изменилось. Артифакт остался, улицы выше, компаса нет :-(
Завтра попробую в машине с GPS-приемником...
С вопросом 1 разобрался: правда не работает часть Горячих клавиш. Их прописал в keybind.txt. В FFkeymap.txt все закоментировал - формат записей файла не понял.
Ну тогда скин в сборе.У меня все в норме.
как сделать резолюцию 1366 на768
Спасибо "lefhl". На картинках скин отличный. Но отдельно скин приладить не удалось, при загрузке вылетает ошибка памяти :-(
Можно попросить всю вашу сборку под разрешение 800х600.
Буду примного благодарен.
Alechko01
Никак.Это долгл и хлопотно.
Serg_w
Скин,нераспаковывая,положи в папку content>>skin.Старый переименуй.Есми так и делал,то попробуй переименовать свою папку save(в корне программы) и заново стартануть start_800x600.bat.Если опять не получится,то буду вырезать тебе 800_600.Дело в том ,что я его не пользую и у меня сборка немецкого товарища практически в оригинале.Оставил на всяк случай.Не всё сделано качественно,но работа огромная.Всё же добавить два разрешения,это не хухры мухры.
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
