Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Citroen Xsara
  1. #31
    По умолчанию Re: Citroen Xsara
    Цитата Сообщение от s.m. Посмотреть сообщение
    не обещаю по 2 причинам - это сделано под проект и второе - выложенная версия больше не поддерживается - новая версия (вот только фотки выкладывал) заточена под 800x480 и плотность экрана 120dpi, а также Android 4.03. Нет смысла делать на меньшее разрешение - элементы просто не поместятся или будут настолько мелкими, что в них будет не попасть пальцем.
    Тогда если не жалко неподдерживаемой версии, поделись исходниками, попробую самостоятельно переделать. И еще, какой планшет ті используешь?
  2. #32
    Попробовал Amarino plug-in скомпилировать отсюда (http://www.amarino-toolkit.net/index.php/plug-in.html) - Eclipse матюкается и ничего не получается...
  3. #33
    Обновленный скетч с поддержкой камеры
    Код:
    #include <IRremote.h>
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <Wire.h>
    #include <SPI.h>
    #include <MeetAndroid.h>
    #define HEATER1 19
    //#define HEATER1 6
    #define HEATER2 41
    #define AMP_ON 16
    #define AUDIO_MUTE 17
    #define AD_SELECT 20
    // Data wire is plugged into pin 25 on the Arduino
    #define ONE_WIRE_BUS 25
    const int RECV_PIN = 26;
    #define FAN_DIRECTION_PWM 27
    #define POWER_SWITCH 38
    #define AUDIO_ON 44
    #define ACC 45
    #define CLIMATE_POWER 42
    #define CLIMATE_REC 43
    #define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
    #define TDA7318_I2C_ADDRESS 0x44
    #define TDA_SW1 0x58
    #define TDA_SW2 0x59
    #define TDA_SW3 0x5A
    #define TDA_SW4 0x5B
    // LM pins
    #define LM_CE 14 //LM7001 PIN3
    #define LM_CL 13 //LM7001 PIN4
    #define LM_DA 12 //LM7001 PIN5
    // LM delay in microsec
    #define LM_DELAY 2
    #define RADIO_MIN_FREQUENCY 880
    #define RADIO_MAX_FREQUENCY 1080
    DeviceAddress intTempSensor = { 0x28, 0x44, 0x0A, 0xD8, 0x02, 0x00, 0x00, 0x58 };
    DeviceAddress extTempSensor = { 0x28, 0xA8, 0xE4, 0x7D, 0x02, 0x00, 0x00, 0x5C };
    DeviceAddress hlTempSensor = { 0x28, 0x7C, 0xDF, 0xD7, 0x02, 0x00, 0x00, 0x02 };
    DeviceAddress hrTempSensor = { 0x28, 0xB6, 0x1A, 0x7E, 0x02, 0x00, 0x00, 0x98 };
    byte climateTempMap[] = {255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
                             255,255,255,255,255,255,255,255,225,200,
                             175,150,130,105,80,60,40,0x00};
    byte climateFanMap[] = {0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,
                            160,176,192,208,224,255};
    byte climateDirectionMap[] = {0,0,64,128,255};
    byte volMap[] = {0x3F,0x3D,0x3B,0x39,0x37,0x35,0x33,0x31,
                      0x2F,0x2D,0x2B,0x29,0x27,0x25,0x23,0x21,
                      0x1F,0x1D,0x1B,0x19,0x17,0x15,0x13,0x11,
                      0x0F,0x0D,0x0B,0x09,0x07,0x05,0x03,0x00};
    byte lfAttMap[] = {0x9F,0x9D,0x9B,0x99,0x97,0x95,0x93,0x91,
                       0x8F,0x8D,0x8B,0x89,0x87,0x85,0x83,0x80};
    byte rfAttMap[] = {0xBF,0xBD,0xBB,0xB9,0xB7,0xB5,0xB3,0xB1,
                       0xAF,0xAD,0xAB,0xA9,0xA7,0xA5,0xA3,0xA0};
    byte lrAttMap[] = {0xDF,0xDD,0xDB,0xD9,0xD7,0xD5,0xD3,0xD1,
                       0xCF,0xCD,0xCB,0xC9,0xC7,0xC5,0xC3,0xC0};
    byte rrAttMap[] = {0xFF,0xFD,0xFB,0xF9,0xF7,0xF5,0xF3,0xF1,
                       0xEF,0xED,0xEB,0xE9,0xE7,0xE5,0xE3,0xE0};
    byte bassMap[] = {0x60,0x61,0x62,0x63,0x64,0x65,0x66,0x6F,
                      0x6E,0x6D,0x6C,0x6B,0x6A,0x69,0x68};
    byte trebleMap[] = {0x70,0x71,0x72,0x73,0x74,0x75,0x76,0x7F,
                        0x7E,0x7D,0x7C,0x7B,0x7A,0x79,0x78};
    byte currentVolume = 16;
    byte currentHeaterOff1 = 0;
    byte currentHeaterOn1 = 0;
    byte currentHeaterOff2 = 0;
    byte currentHeaterOn2 = 0;
    int heaterTimer1 = 0;
    int heaterTimer2 = 0;
    byte currentACCValue = 0;
    byte accTimer = 0;
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    MeetAndroid meetAndroid;
    HardwareSerial Uart = HardwareSerial();
    void setup() {
      Uart.begin(9600);
      Serial.begin(9600);
      setCallbacks();
      initTempSensors();
      initTda();
      initLM();
      initAd();
      initHeaters();
      initIR();
      pinMode(CLIMATE_POWER, OUTPUT);
      pinMode(CLIMATE_REC, OUTPUT);
      pinMode(POWER_SWITCH, OUTPUT);
      digitalWrite(POWER_SWITCH, LOW);
      pinMode(FAN_DIRECTION_PWM, OUTPUT);
      pinMode(AMP_ON, OUTPUT);
      pinMode(AUDIO_ON, OUTPUT);
      pinMode(AUDIO_MUTE, OUTPUT);
    void loop()
      meetAndroid.receive(); // you need to keep this in your loop() to receive events
      receiveIR();
      receiveACC();
      if (heaterTimer1 == 10000) {
        checkHeater1();
        heaterTimer1 = 0;
      if (heaterTimer2 == 15000) {
        checkHeater2();
        heaterTimer2 = 0;
      heaterTimer1++;
      heaterTimer2++;
    void setCallbacks() {
      meetAndroid.registerFunction(getInternalTemperature, 'A'); //Internal temperature: 1
      meetAndroid.registerFunction(setAudioBalance, 'B'); //Audio balance: 0-15
      meetAndroid.registerFunction(setClimatePower, 'C'); //Climate power: 1-ON, 0-OFF
      meetAndroid.registerFunction(setClimateFanDirection, 'D'); //Climate fan direction: 1-direction 1, 2-direction 2, 3-direction 3, 4-direction 4
      meetAndroid.registerFunction(getExternalTemperature, 'E'); //External temperature: 1
      meetAndroid.registerFunction(setClimateFanSpeed, 'F'); //Climate fan speed: 0-15
      meetAndroid.registerFunction(setHeaterOnTemperature1, 'G'); //Heater temp 1 ON: 25-ON, 0-OFF
      meetAndroid.registerFunction(setHeaterOnTemperature2, 'H'); //Heater temp 2 ON: 25-ON, 0-OFF
      meetAndroid.registerFunction(setClimateRecirculation, 'I'); //Climate internal recirculation: 1-ON, 0-OFF
      meetAndroid.registerFunction(setAudioBass, 'J'); //Audio bass: 0-14
      meetAndroid.registerFunction(setAudioTreble, 'K'); //Audio treble: 0-14
      meetAndroid.registerFunction(setAudioRearLeftVolume, 'L'); //Audio rear left volume: 0-15
      meetAndroid.registerFunction(setAudioMute, 'M'); //Audio mute: 1-ON, 0-OFF
      meetAndroid.registerFunction(setHeaterOffTemperature1, 'N'); //Heater temp 1 OFF: 25-OFF, 0-OFF
      meetAndroid.registerFunction(setHeaterOffTemperature2, 'O'); //Heater temp 2 OFF: 25-OFF, 0-OFF
      meetAndroid.registerFunction(setPowerState, 'P'); //Power state: 1-ON, 0-OFF
      meetAndroid.registerFunction(setRadioFrequency, 'R'); //Radio frequency: (880-1080)-ON, 0-OFF
      meetAndroid.registerFunction(setAudioSource, 'S'); //Audio source: 2-radio, 3-music
      meetAndroid.registerFunction(setClimateTemperature, 'T'); //Climate temperature: 18-26
      //meetAndroid.registerFunction(getCarVoltage, 'U'); //Car voltage: 1
      meetAndroid.registerFunction(setAudioVolume, 'V'); //Audio volume: 0-31
      meetAndroid.registerFunction(setAudioRearRightVolume, 'X'); //Audio rear right volume: 0-15
      meetAndroid.registerFunction(getHeaterTemperature1, 'Y'); //Heater 1
      meetAndroid.registerFunction(getHeaterTemperature2, 'Z'); //Heater 2
    void initTempSensors() {
      sensors.begin();
      // set the resolution to 9 bit
      sensors.setResolution(intTempSensor, 9);
      sensors.setResolution(extTempSensor, 9);
      sensors.setResolution(hlTempSensor, 9);
      sensors.setResolution(hrTempSensor, 9);
    void initTda() {
      sendAudioMute(1);
      sendAudioOn(1);
      delay(3000);
      sendAmpOn(1);
      Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
      sendAudioVolume(16);
      sendAudioLFAttenuator(15);
      sendAudioRFAttenuator(15);
      sendAudioLRAttenuator(15);
      sendAudioRRAttenuator(15);
      sendAudioSwitch(3);
      sendAudioBass(7);
      sendAudioTreble(7);
      sendAudioMute(0);
    void initLM() {
      pinMode(LM_CE, OUTPUT);
      pinMode(LM_CL, OUTPUT);
      pinMode(LM_DA, OUTPUT);
    void initAd(){
      pinMode(AD_SELECT, OUTPUT);
      SPI.begin();
    void initHeaters() {
      pinMode(HEATER1, OUTPUT);
      pinMode(HEATER2, OUTPUT);
    void initIR() {
      irrecv.enableIRIn();
      irrecv.blink13(true);
    void receiveIR() {
      if (irrecv.decode(&results)) {
        char buf[50];
        sprintf(buf, "IR:%u", results.value);
        meetAndroid.send(buf);
        irrecv.resume();
    void receiveACC() {
        int value = analogRead(ACC);
        if (value > 85 && currentACCValue == 0 && accTimer == 0) {
            currentACCValue = 1;
            accTimer = 200;
            meetAndroid.send("CAM:1");
        if (value < 85 && currentACCValue == 1 && accTimer == 0) {
            accTimer = 200;
            meetAndroid.send("CAM:0");
        if (accTimer > 0) {
            accTimer--;
    void checkHeater1() {
      if (currentHeaterOff1 != 0 && currentHeaterOn1 != 0) {
        sensors.requestTemperaturesByAddress(hlTempSensor);
        float tempC = sensors.getTempC(hlTempSensor);
        if (tempC != -127.00) {
          if (tempC > currentHeaterOff1) {
            digitalWrite(HEATER1, LOW);
          if (tempC < currentHeaterOn1) {
            digitalWrite(HEATER1, HIGH);
      else {
    void checkHeater2() {
      if (currentHeaterOff2 != 0 && currentHeaterOn2 != 0) {
        sensors.requestTemperaturesByAddress(hrTempSensor);
        float tempC = sensors.getTempC(hrTempSensor);
          if (tempC > currentHeaterOff2) {
            digitalWrite(HEATER2, LOW);
          if (tempC < currentHeaterOn2) {
            digitalWrite(HEATER2, HIGH);
      else {
    void writeI2c(byte address, byte value) {
      Wire.beginTransmission(address);
      Wire.send(value);
      Wire.endTransmission();
    void sendAudioMute(byte value) {
      digitalWrite(AUDIO_MUTE, value == 1 ? HIGH : LOW);
    void sendAmpOn(byte value) {
      digitalWrite(AMP_ON, value == 1 ? HIGH : LOW);
    void sendAudioOn(byte value) {
      digitalWrite(AUDIO_ON, value == 1 ? HIGH : LOW);
    void sendAudioVolume(byte value) {
      if (value > 31) return;
      currentVolume = value;
      writeI2c(TDA7318_I2C_ADDRESS, volMap[value]);
    void sendAudioLFAttenuator(byte value) {
      if (value > 15) return;
      writeI2c(TDA7318_I2C_ADDRESS, lfAttMap[value]);
    void sendAudioRFAttenuator(byte value) {
      writeI2c(TDA7318_I2C_ADDRESS, rfAttMap[value]);
    void sendAudioLRAttenuator(byte value) {
      writeI2c(TDA7318_I2C_ADDRESS, lrAttMap[value]);
    void sendAudioRRAttenuator(byte value) {
      writeI2c(TDA7318_I2C_ADDRESS, rrAttMap[value]);
    void sendAudioBass(byte value) {
      if (value > 14) return;
      writeI2c(TDA7318_I2C_ADDRESS, bassMap[value]);
    void sendAudioTreble(byte value) {
      writeI2c(TDA7318_I2C_ADDRESS, trebleMap[value]);
    void sendAudioSwitch(byte value) {
      switch (value) {
        case 1:
          writeI2c(TDA7318_I2C_ADDRESS, TDA_SW1);
          break;
        case 2:
          writeI2c(TDA7318_I2C_ADDRESS, TDA_SW2);
          break;
        case 3:
          writeI2c(TDA7318_I2C_ADDRESS, TDA_SW3);
          break;
        case 4:
          writeI2c(TDA7318_I2C_ADDRESS, TDA_SW4);
          break;
    void sendRadioFrequency(int frequency, boolean power) {
      frequency += 107;
      digitalWrite(LM_CE, HIGH);
      writeLM(byte(frequency));
      writeLM(byte(frequency >> 8));
      writeLM((power == true) ? 135 : 71);
      digitalWrite(LM_CE, LOW);
    void writeLM(byte bytes) {
      int d;
      int d1;
      delayMicroseconds(LM_DELAY);
      for (int x=0; x <= 7; x++) {
      // Set DA
        d = bytes >> 1;
        d1 = d << 1;
        digitalWrite(LM_DA, bytes == d1 ? LOW : HIGH);
        // Make CL
        digitalWrite(LM_CL, HIGH);
        digitalWrite(LM_CL, LOW);
        bytes = bytes >> 1;
    void getInternalTemperature(byte flag, byte numOfValues)
      sensors.requestTemperaturesByAddress(intTempSensor);
      float tempC = sensors.getTempC(intTempSensor);
      meetAndroid.send(tempC == -127.00 ? 0 : tempC);
    void setAudioBalance(byte flag, byte numOfValues)
      int value = meetAndroid.getInt();
      sendAudioLFAttenuator(value);
      sendAudioRFAttenuator(15 - value);
    void setClimatePower(byte flag, byte numOfValues)
      digitalWrite(CLIMATE_POWER, meetAndroid.getInt() == 1 ? HIGH : LOW);
    void setClimateFanDirection(byte flag, byte numOfValues)
      if (value < 1 && value > 4) value = 1;
      analogWrite(FAN_DIRECTION_PWM, climateDirectionMap[value]);
    void getExternalTemperature(byte flag, byte numOfValues)
      sensors.requestTemperaturesByAddress(extTempSensor);
      float tempC = sensors.getTempC(extTempSensor);
    void setClimateFanSpeed(byte flag, byte numOfValues)
      if (value < 0) value = 0;
      if (value > 15) value = 15;
      digitalPotWrite(0, climateFanMap[value]);
    void getHeaterTemperature1(byte flag, byte numOfValues)
    void getHeaterTemperature2(byte flag, byte numOfValues)
    void setHeaterOnTemperature1(byte flag, byte numOfValues)
      currentHeaterOn1 = meetAndroid.getInt();
    void setHeaterOffTemperature1(byte flag, byte numOfValues)
      currentHeaterOff1 = meetAndroid.getInt();
    void setHeaterOnTemperature2(byte flag, byte numOfValues)
      currentHeaterOn2 = meetAndroid.getInt();
    void setHeaterOffTemperature2(byte flag, byte numOfValues)
      currentHeaterOff2 = meetAndroid.getInt();
    void setClimateRecirculation(byte flag, byte numOfValues)
      digitalWrite(CLIMATE_REC, (meetAndroid.getInt() == 1) ? HIGH : LOW);
    void setAudioBass(byte flag, byte numOfValues)
      sendAudioBass(meetAndroid.getInt());
    void setAudioTreble(byte flag, byte numOfValues)
      sendAudioTreble(meetAndroid.getInt());
    void setAudioRearLeftVolume(byte flag, byte numOfValues)
      sendAudioLRAttenuator(meetAndroid.getInt());
    void setAudioMute(byte flag, byte numOfValues)
      sendAudioMute(meetAndroid.getInt());
    void setPowerState(byte flag, byte numOfValues)
      digitalWrite(POWER_SWITCH, (meetAndroid.getInt() == 1) ? HIGH : LOW);
    void setRadioFrequency(byte flag, byte numOfValues)
      int frequency = meetAndroid.getInt();
      if (frequency == 0) {
        sendRadioFrequency(frequency, false);
      else if (frequency >= RADIO_MIN_FREQUENCY && frequency <= RADIO_MAX_FREQUENCY){
        sendRadioFrequency(frequency, true);
    void setAudioSource(byte flag, byte numOfValues)
      sendAudioSwitch(meetAndroid.getInt());
    void setClimateTemperature(byte flag, byte numOfValues)
      if (value < 18) value = 0;
      if (value > 26) value = 27;
      digitalPotWrite(1, climateTempMap[value]);
    void digitalPotWrite(byte address, byte value){
      digitalWrite(AD_SELECT, LOW);
      SPI.transfer(address);
      SPI.transfer(value);
      digitalWrite(AD_SELECT, HIGH);
    void getCarVoltage(byte flag, byte numOfValues)
      float R1 = 9930.0;
      float R2 = 970.0;
      meetAndroid.send(((value * 5.0) / 1024.0) / (R2 / (R1 + R2)));
    void setAudioVolume(byte flag, byte numOfValues)
      sendAudioVolume(meetAndroid.getInt());
    void setAudioRearRightVolume(byte flag, byte numOfValues)
      sendAudioRRAttenuator(meetAndroid.getInt());
  4. #34
    Скетч для работы по сети
    #include <Wire.h>
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    byte lanServerMac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
    IPAddress lanServerIp(192, 168, 1, 177);
    int lanServerPort = 5202;
    IPAddress lanClientIp(192, 168, 1, 1);
    int lanCommandClientPort = 5102;
    int localPort = 8888;      // local port to listen on
    int lanGPSClientPort = 8888;
    #define HEATER1 19
    #define HEATER2 41
    #define AMP_ON 16
    #define AUDIO_ON 44
    #define ACC 45
    #define CAM 10
    // LM pins
    #define LM_DELAY 2
    #define RADIO_SOURCE 2
    #define MUSIC_SOURCE 3
    unsigned long heaterTimer1 = 150000;
    unsigned long heaterTimer2 = 0;
    byte camTimer = 0;
    String urlString = String(15);
    int urlStringMaxLength = 15;
    #define SOP '$'
    #define EOP '\r'
    boolean started = false;
    boolean ended = false;
    char inData[82]; // Size as appropriate
    byte index = 0;
    EthernetServer CommandServer(lanServerPort);
    EthernetUDP UdpClient;
    void setup() {
    Uart.begin(38400);
    Serial.begin(9600);
    initTempSensors();
    initTda();
    initLM();
    initHeaters();
    initIR();
    initLanServer();
    pinMode(CAM, INPUT);
    void loop() {
    sendGPS();
    receiveLan();
    receiveIR();
    receiveCAM();
    checkHeaters();
    sensors.begin();
    void initTda() {
    sendAudioMute(1);
    sendAudioOn(1);
    delay(3000);
    sendAmpOn(1);
    sendAudioSwitch(3);
    sendAudioBass(7);
    sendAudioTreble(7);
    sendAudioMute(0);
    void initLM() {
    void initIR() {
    void initLanServer() {
    Ethernet.begin(lanServerMac, lanServerIp);
    UdpClient.begin(localPort);
    CommandServer.begin();
    void receiveIR() {
      if (
    char buf[50];
    sendLan(buf);
    irrecv.resume();
    void receiveCAM() {
    int value = digitalRead(CAM);
      if (
    value == 1 && camTimer == 0) {
    camTimer = 10000;
    sendLan("CAM:1");
      if (
    camTimer > 0) {
    camTimer--;
    void checkHeaters() {
      if (
    currentHeaterOff1 == 0 && currentHeaterOn1 == 0) {
    //Serial.println("HEATER1: OFF");
      else {
        if (
    heaterTimer1 == 300000) {
    heaterTimer1 = 0;
    int tempL = sensors.getTempC(hlTempSensor);
          if (
    tempL != -127) {
            if (
    tempL >= currentHeaterOff1) {
            if (
    tempL <= currentHeaterOn1) {
    Serial.println("HEATER1: ON");
    heaterTimer1++;
      if (
    currentHeaterOff2 == 0 && currentHeaterOn2 == 0) {
    //Serial.println("HEATER2: OFF");
      else {
        if (
    heaterTimer2 == 300000) {
    heaterTimer2 = 0;
    int tempR = sensors.getTempC(hrTempSensor);
          if (
    tempR != -127) {
            if (
    tempR >= currentHeaterOff2) {
            if (
    tempR <= currentHeaterOn2) {
    Serial.println("HEATER2: ON");
    heaterTimer2++;
    Wire.send(value);
      if (
    value > 31) return;
      if (
    value > 15) return;
      if (
    value > 15) return;
      if (
    value > 15) return;
      if (
    value > 15) return;
      if (
    value > 14) return;
      if (
    value > 14) return;
      switch (
    value) {
        case
    1:
          break;
        case
    2:
          break;
        case
    3:
          break;
        case
    4:
          break;
    frequency += 107;
    int d;
    int d1;
      for (
    // Set DA
    d = bytes >> 1;
    d1 = d << 1;
    // Make CL
    bytes = bytes >> 1;
    char* getTemperature(String param) {
    char paramCommand[2];
    param.toCharArray(paramCommand, 2);
    float tempC;
      if (
    strcmp(paramCommand, "E") == 0) {
      else if (
    strcmp(paramCommand, "I") == 0) {
      else if (
    strcmp(paramCommand, "L") == 0) {
      else if (
    strcmp(paramCommand, "R") == 0) {
    tempC = (tempC == -127.00) ? 0 : tempC;
    char out[7];
    dtostrf(tempC, 2, 2, out);
      return
    out;
    void setAudioBalance(String param) {
    int value = getInt(param);
    void setHeaterOnTemperature1(String param) {
    currentHeaterOn1 = getInt(param);
    void setHeaterOffTemperature1(String param) {
    currentHeaterOff1 = getInt(param);
    void setHeaterOnTemperature2(String param) {
    currentHeaterOn2 = getInt(param);
    void setHeaterOffTemperature2(String param) {
    currentHeaterOff2 = getInt(param);
    void setAudioBass(String param) {
    sendAudioBass(getInt(param));
    void setAudioTreble(String param) {
    sendAudioTreble(getInt(param));
    void setAudioRearLeftVolume(String param) {
    sendAudioLRAttenuator(getInt(param));
    void setAudioMute(String param) {
    sendAudioMute(getInt(param));
    void setPowerState(String param) {
    digitalWrite(POWER_SWITCH, (getInt(param) == 1) ? HIGH : LOW);
    void setRadioFrequency(String param) {
    int frequency = getInt(param);
      if (
    frequency == 0) {
    setAudioSource(MUSIC_SOURCE);
      else if (
    setAudioSource(RADIO_SOURCE);
    void setAudioSource(String param) {
    sendAudioSwitch(getInt(param));
    char* getCarVoltage() {
    float R1 = 9930.0;
    float R2 = 970.0;
    value = ((value * 5.0) / 1024.0) / (R2 / (R1 + R2));
    char out[7];
    dtostrf(value, 2, 2, out);
      return
    out;
    void setAudioVolume(String param) {
    sendAudioVolume(getInt(param));
    void setAudioRearRightVolume(String param) {
    sendAudioRRAttenuator(getInt(param));
    void sendLan(char* data) {
    Serial.println(data);
    UdpClient.beginPacket(lanClientIp, lanCommandClientPort);
    UdpClient.write(data);
    UdpClient.endPacket();
    void receiveLan() {
    EthernetClient client = CommandServer.available();
      if (
    client) {
    String command;
    String parameters = "";
    boolean currentLineIsBlank = true;
        while (
    client.connected()) {
          if (
    client.available()) {
    char c = client.read();
            if (
    urlString.length() < urlStringMaxLength) {
    urlString += (c);
            if (
    c == '\n' && currentLineIsBlank) {
    Serial.println("Web request:");
    Serial.println(urlString);
              if (
    urlString.indexOf("?") >= 0) {
    int posMark = urlString.indexOf("?") + 1;
    int posHttp = urlString.indexOf("HTTP");
                if (
    urlString.indexOf(",") >= 0) {
    int posSemicolon = urlString.indexOf(",");
    command = urlString.substring(posMark, posSemicolon);
    parameters = urlString.substring(posSemicolon + 1, posHttp - 1);
                else {
    command = urlString.substring(posMark, posHttp - 1);
    Serial.println("Web command received:");
    Serial.println(command);
                if (
    parameters.length() > 0) {
    Serial.println("Parameters received:");
    Serial.println(parameters);
    // send a standard http response header
    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
    client.println("Content-Type: text/plain");
    client.println();
    client.println(processLanCommand(command, parameters));
              break;
            if (
    c == '\n') {
            else if (
    c != '\r') {
    currentLineIsBlank = false;
    delay(1);
    urlString = "";
    client.stop();
    char* processLanCommand(String command, String parameters) {
    char charCommand[2];
    command.toCharArray(charCommand, 2);
      if (
    strcmp(charCommand, "T") == 0) {
        return
    getTemperature(parameters);
      else if (
    strcmp(charCommand, "B") == 0) {
    setAudioBalance(parameters);
        return
    "1";
      else if (
    strcmp(charCommand, "G") == 0) {
    setHeaterOnTemperature1(parameters);
        return
    "1";
      else if (
    strcmp(charCommand, "H") == 0) {
    setHeaterOnTemperature2(parameters);
        return
    "1";
      else if (
    strcmp(charCommand, "J") == 0) {
    setAudioBass(parameters);
        return
    "1";
      else if (
    strcmp(charCommand, "K") == 0) {
    setAudioTreble(parameters);
        return
    "1";
      else if (
    strcmp(charCommand, "L") == 0) {
    setAudioRearLeftVolume(parameters);
        return
    "1";
      else if (
    strcmp(charCommand, "M") == 0) {
    setAudioMute(parameters);
        return
    "1";
      else if (
    strcmp(charCommand, "N") == 0) {
    setHeaterOffTemperature1(parameters);
        return
    "1";
      else if (
    strcmp(charCommand, "O") == 0) {
    setHeaterOffTemperature2(parameters);
        return
    "1";
      else if (
    strcmp(charCommand, "P") == 0) {
    setPowerState(parameters);
        return
    "1";
      else if (
    strcmp(charCommand, "R") == 0) {
    setRadioFrequency(parameters);
        return
    "1";
      else if (
    strcmp(charCommand, "S") == 0) {
    setAudioSource(parameters);
        return
    "1";
      else if (
    strcmp(charCommand, "U") == 0) {
        return
    getCarVoltage();
      else if (
    strcmp(charCommand, "V") == 0) {
    setAudioVolume(parameters);
        return
    "1";
      else if (
    strcmp(charCommand, "X") == 0) {
    setAudioRearRightVolume(parameters);
        return
    "1";
      return
      registerFunction(getTemperature, 'T'); //Temperature: E - external, I - internal, L - left heater, R - right heater
      192.168.1.177:5202/?T,E
    192.168.1.177:5202/?T,I
    192.168.1.177:5202/?T,L
    192.168.1.177:5202/?T,R
      192.168.1.177:5202/?B,6
      192.168.1.177:5202/?G,0
      192.168.1.177:5202/?G,25
      192.168.1.177:5202/?H,0
      192.168.1.177:5202/?H,25
      192.168.1.177:5202/?J,6
      192.168.1.177:5202/?K,6
      192.168.1.177:5202/?L,5
      192.168.1.177:5202/?M,1
      192.168.1.177:5202/?M,0
      192.168.1.177:5202/?N,0
      192.168.1.177:5202/?N,25
      192.168.1.177:5202/?O,0
      192.168.1.177:5202/?O,25
      192.168.1.177:5202/?P,1
      192.168.1.177:5202/?P,0
      192.168.1.177:5202/?R,0
      192.168.1.177:5202/?R,1079
     192.168.1.177:5202/?S,2
     192.168.1.177:5202/?S,3
    192.168.1.177:5202/?U
      192.168.1.177:5202/?V,4
      192.168.1.177:5202/?X,4
    int getInt(String param) {
      return
    param.toInt();
    void sendGPS() {
      while(
    Uart.available() > 0) {
    char inChar = Uart.read();
        if (
    inChar == SOP) {
    started = true;
    index = 0;
    inData[index++] = inChar;
    inData[index] = '\0';
        else if (
    inChar == EOP) {
    ended = true;
          break;
        else {
          if (
    index < 82-1) {
      if (
    started && ended) {
    Serial.print("UDP sent: ");
    Serial.println(inData);
    UdpClient.beginPacket(lanClientIp, lanGPSClientPort);
    UdpClient.write(inData);
    started = false;
    ended = false;
    index = 0;
    inData[82];
    Последний раз редактировалось s.m.; 10.07.2012 в 05:32.
  5. #35
    Скетч для работы с ком-портом - улучшена работа с термометрами
    #include <Wire.h>
    #define HEATER1 19
    #define HEATER2 41
    #define AMP_ON 16
    #define AUDIO_ON 44
    #define CAM 10
    // LM pins
    #define LM_DELAY 2
    unsigned long camTimer = 0;
    void setup() {
    Uart.begin(38400);
    Serial.begin(9600);
    setCallbacks();
    initTempSensors();
    initTda();
    initLM();
    initHeaters();
    initIR();
    void loop() {
    receiveIR();
    receiveCAM();
    checkHeaters();
    sensors.begin();
    void initTda() {
    sendAudioMute(1);
    sendAudioOn(1);
    delay(3000);
    sendAmpOn(1);
    sendAudioSwitch(3);
    sendAudioBass(7);
    sendAudioTreble(7);
    sendAudioMute(0);
    void initLM() {
    void initIR() {
    void receiveIR() {
      if (
    char buf[50];
    irrecv.resume();
    void receiveCAM() {
      if (
    camTimer = 3000;
      if (
    camTimer > 0) {
    camTimer--;
      if (
      else {
        if (
    heaterTimer1 = 0;
          if (
    tempL != -127) {
            if (
            if (
    heaterTimer1++;
      if (
      else {
        if (
    heaterTimer2 = 0;
          if (
    tempR != -127) {
            if (
            if (
    heaterTimer2++;
    Wire.send(value);
      if (
    value > 31) return;
      if (
    value > 15) return;
      if (
    value > 15) return;
      if (
    value > 15) return;
      if (
    value > 15) return;
      if (
    value > 14) return;
      if (
    value > 14) return;
      switch (
    value) {
        case
    1:
          break;
        case
    2:
          break;
        case
    3:
          break;
        case
    4:
          break;
    frequency += 107;
    int d;
    int d1;
      for (
    // Set DA
    d = bytes >> 1;
    d1 = d << 1;
    // Make CL
    bytes = bytes >> 1;
    void getInternalTemperature(byte flag, byte numOfValues) {
      if (
    tempC == -127.00) {
    tempC = 0;
    char buf[50];
    sprintf(buf, "IT:%u", (int)tempC);
    void getExternalTemperature(byte flag, byte numOfValues) {
      if (
    tempC == -127.00) {
    tempC = 0;
    char buf[50];
    sprintf(buf, "ET:%u", (int)tempC);
    void setAudioBalance(byte flag, byte numOfValues) {
    void setHeaterOnTemperature1(byte flag, byte numOfValues) {
    void setHeaterOffTemperature1(byte flag, byte numOfValues) {
    void setHeaterOnTemperature2(byte flag, byte numOfValues) {
    void setHeaterOffTemperature2(byte flag, byte numOfValues) {
    void setAudioBass(byte flag, byte numOfValues) {
    void setAudioTreble(byte flag, byte numOfValues) {
    void setAudioRearLeftVolume(byte flag, byte numOfValues) {
    void setAudioMute(byte flag, byte numOfValues) {
    void setRadioFrequency(byte flag, byte numOfValues) {
      if (
    frequency == 0) {
    sendAudioSwitch(MUSIC_SOURCE);
      else if (
    sendAudioSwitch(RADIO_SOURCE);
    void setAudioSource(byte flag, byte numOfValues) {
    void setAudioVolume(byte flag, byte numOfValues) {
    void setAudioRearRightVolume(byte flag, byte numOfValues) {
    void getHeaterTemperature1(byte flag, byte numOfValues) {
      if (
    tempC == -127.00) {
    tempC = 0;
    char buf[50];
    sprintf(buf, "LT:%u", (int)tempC);
    void getHeaterTemperature2(byte flag, byte numOfValues) {
      if (
    tempC == -127.00) {
    tempC = 0;
    char buf[50];
    sprintf(buf, "RT:%u", (int)tempC);
    Последний раз редактировалось s.m.; 01.11.2012 в 03:18.
  6. #36
    Финальная версия AutoLauncher здесь
    Требует Навител - без него будет падать. Только для ICS и выше.
    Поддержка сетевых камер
  7. #37
    S.M. есть вопроски у начинающего вникать в эту тематику.
    Прочитал всё от корки до корки. Очень вдохновил.
    1. У тебя есть средства разработки под Андройд - не мог бы для начинающего расписать по блочно что и для чего используешь, схематично. Что было понятно с чего начинать.
    2. И есть проект(само устройство), для которого все делаешь - не мог бы схематично нарисовать что сделано и что с чем взаимодействует.
  8. #38
    Чего-то не получается скачать... Перезалей куда нибудь..
  9. #39
    все будет немного позже - соберу железо и все распишу, пока сам не забыл
  10. #40
    Получилось. Скачал. Но вот как-то не очень интересно выглядит (Galaxy tab 2 1024x600). Первая версия симпатичнее кажется.
