Показано с 31 по 40 из 41
  1. #31
    По умолчанию Re: Ардуино для чайников!
    скорее всего <TVout.h> использует тот же таймер что и бибпер
  2. #32
    Согласен
  3. #33
    а как отключить БП светодиодной ленты ( в цветомузыке, в амбилайте), когда нет сигнала, с некоторым опозданием . или может лучше привязать к +5V USB порта , ну или питания ардуины
  4. #34
    Можно релюшкой или через MOSFET
  5. #35
    МОСФЕТом коммутировать переменку ? Имелось в виду ВООБЩЕ отключить БП , зачем там постоянку отк/
    И что в ардуине нету блоков управления нагрузкой переменного тока? Я не знаю например на симисторе с опторазвязкой куда в таком случае "привязать" оптрон в таком случае? Надо что то добавлять в скетч или тупо к питанию самой ардуины, или тупо 5V реле, с комутированием переменки питания БП.
    Последний раз редактировалось Vladget; 11.06.2020 в 11:28.
  6. #36
    Откуда там переменка?
  7. #37
    Либо я чего то не понимаю либо ты чего то не дочитал .... 4м ленты питание ленты не 5В, а 12В (выбрал такую так как БП меньше получается) получается 52 ватта примерно .. это отдельный БП... примерно будет 70- 80 ватт что бы с запасом .. так вот речь о том как его , всего отключить , а переменка он то как раз и включается в переменку, и вот эту переменку надо разорвать , а ты что предлагал мне мосфетом выключить если вроде из моего вопроса вверху было вроде понятно ... или где взять питание для ленты ? если телек не работает всю ночь зачем БП должен работать, аотдельно еще и это включать ну как то... хоть там и будет хх... но даже если вот так
    https://alexgyver.ru/arduino_ambilight/#iLightbox[91471a5636061bb323]/0 то этому БП зачем все время быть включенным когда можно сделать на автомате
    Последний раз редактировалось Chip; 14.06.2020 в 14:51.
  8. #38
    я конечно понимаю что амбилайт это не совсем для новичков ,, но есть куча вопросов где их можно задать ? может есть ссылка какая может форум что то поиском только готовые решения
  9. #39
    Я сначала не совсем понял вопрос. Теперь все понятно.
    Отвечаю:
    Можно отключать при помощи симистора через оптрон, но тогда непонятно, как его включать.
    Если питания не будет то и включить устройство неполучится
  10. #40
    а если взять питание 5В с ардуины ? там же оно появится когда телек вкл?
