Страница 4 из 35 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 349
  1. #31
    По умолчанию Re: Еще одна программа под Windows
    Тестирование программы в "боевых" условиях.
    Итак, интерфейс программы особо дружественным не назовёшь. Именно по этой причине я когда-то отказался от GISRx. Первое, с чем я столкнулся - невозможность проложить маршрут до населённого пункта, в котором не указаны номера домов. Всё набирается: страна, город, улица, а номер дома - нет. И всё. Маршрут проложить не могу. Я, конечно, помнил, что можно выйти на центр чего-то как-то. Но то, что дома кажется таким простым и понятным, в машине на дороге становится вовсе не таким простым и не таким понятным. Прибавьте сюда не слишком хорошую видимость из-за отражений в экране и работу с тачпадом. Инструкцию в подобной ситуации читать довольно бессмысленно, да и не было её у меня. Поэтому "туда" я (такой тупой) ехал без ведения по маршруту.
    В программе отсутствует автоматическое масштабирование карты, что, конечно, неудобно. К тому же иконки, изменяющие масштаб, убираются с экрана автоматически, и, чтобы их вернуть, надо дополнительно нажать на экран (а это не тачскрин, а тачпад).
    "Обратно" я ехал уже с ведением, так как все атрибуты адреса были в наличии. В принципе, всё хорошо. Предупреждения о манёврах выдаются вовремя, указания чёткие. Только о сходе с маршрута Анастасия ничего не говорит, делает вид, что ничего не произошло и потихоньку пытается вернуть на маршрут.
    Есть, конечно, и недостатки карты. Но этим грешат все навигационные программы.
    Резюме: есть куда развиваться!
  2. #32
    Пользователь Аватар для Navikey
    Здравствуйте.
    Прокладка маршрута до населенного пункта в программе реализована.
    ПОИСК - АДРЕС - ввод страны - ввод города - кнопка "ЦЕНТР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА" (в верхней части экрана) - кнопка прокладки маршрута.
    Автоматическое масштабирование стоит в плане и будет реализовано в ближайшей версии.
    Спасибо вам за отзывы.
  3. #33
    Программа мне весьма интересна, поэтому тестировать буду нещадно
    Кнопку "Центр населённого пункта" я потом нашёл с помощью Инструкции, теперь, конечно, про неё не забуду.
    Обнаружил ещё один небольшой косячок: если отключить опцию коррекции времени по сигналам спутников, то при следующей загрузке устанавливается ночной скин, даже если день. Через пару минут программа "одумывается" и меняет скин на дневной. Но в эти две минуты рассмотреть ничего нельзя.
  4. #34
    Данная ошибка представляет интерес.
    Пожалуйста проверьте:
    Правильно ли установлено время в вашем навигаторе (в настройках времени и даты)
    Правильно ли установлен часовой пояс.
    Включена ли настройка коррекции времени в самом навигаторе (помимо программы).
    Если проблема не в этих настройках - пожалуйста пришлите на support@navikey.ru стандартный баг репорт:
    Подробное описание проблемы
    Последовательность ваших действий
    Модель вашего оборудования
    Операционная система
    Объем программной памяти
    Объем оперативной памяти
    Версия программы
    Файлы:
    - 7ways.log/7ways32.log (в папке с программой \7ways или \7ways32)
    - settings.xml (в папке с программой \7ways или \7ways32)
    - history.dat (в папке с программой \7ways или \7ways32)
    - track.dat (в папке с программой \7ways или \7ways32)
    - route.dat (в папке с программой \7ways или \7ways32)
    - state.dat (в папке с программой \7ways или \7ways32)
    - файл карты (в папке \7ways\maps или \7ways32\maps)
    - файл трека (в папке \7ways\tracks или \7ways32\tracks)
    Спасибо за ваши отзывы.
  5. #35
    Navikey посмотри личку
  6. #36
    Разобрался. Моя ошибка, точнее, непонятка. Оказалось, что часы в моём компьютере отстали почти на 6 часов.
    А, кстати, в какое время программа должна менять скины?
    Обнаружил фичу: если программу запускать в ключом размеров экрана, то рамка с нужными кнопочками "Закрыть", "Свернуть" остаётся. Например, для нетбука с размерами экрана 1024х600 нужно задать ключ "1024 580", и тогда окно программы будет на весь экран, но с рамкой.
    Последний раз редактировалось Papazol; 06.04.2011 в 20:02.
  7. #37
    Р
    Программа меняет скин с дневного на ночной вычисляя время захода/восхода солнца исходя из данных GPS и спец. формулы. Время переключения скинов не строго заданное. Оно постоянно меняется.
    Спасибо за "фичу". Но для целей автонавигации в автокомпьютерах возможно реализуем более удобную организацию.
  8. #38
    Хотелось бы что бы разрешение программы можно было выставлять в программе. Например, в ini-файле, а не в свойствах ярлыка. Иначе возникает сложность со встраиванием программы в оболочки.
    Как я уже писАл на оф. сайте, программу теперь нельзя свернуть, это неудобно. Лучшим решением было бы прописывать нужное разрешение в ini-файле или даже оставить как было, через ключ. В том варианте, по крайней мере, была возможность манёвра, а теперь?
    Вопрос ко всем форумчанам и пользователям автомобильных компьютеров.
    Разработчики Navikey "Семь Дорог" готовы разобраться с проблемой некорректного разрешения или сворачивания/разворачивания программы на ваших устройствах. Пожалуйста опишите подробно проблему и ваши предложения по решению этих вопросов с другими приложениями и программами. Ждем ваших замечаний.
    Спасибо
  9. #39
    Посмотрел программу.
    1. Карты нужно добавлять только после первого запуска. Иначе программа подвисает.
    При первом запуске создаются файл settings.xml и т.д.
    2. У меня программа в Centrafuse встроилась хорошо. Но я использую плагин MultiAppLoader.
ID:	11815 Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Не включили эмитацию движения по маршруту.
    P.S.
    У кого нет на улице номеров дома жмите кнопку сверху.
    Последний раз редактировалось St@rz; 07.04.2011 в 15:51.
  10. #40
    В iCar тоже встала нормально
    Последний раз редактировалось bersenev; 07.04.2011 в 15:52.
Эту тему просматривают: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
