Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 104
  1. #31
    Продвинутый Аватар для didos
    По умолчанию Re: CF 4.0 доступен для скачивания с оф. сайта!
    Обновился до 4 стандарт, обошлась в 41,99$, для получения дополнительной скидки в 8$ при обновлении с 3 версии, вводим мой referral code EUY8H5M1X
  2. #32
    В чем смысл 4-й ?
    Ничего нового не увидел.
  3. #33
    Типа сбор денежек на дальнейшую разработку, из плюсов, пока заметил только работу с 8 блюсолеем, телефон по идее работать будет лучше.
  4. #34
    Продвинутый Аватар для spol81
    и все?
  5. #35
  6. #36
    Нашел один интересный баг. Когда встраиваешь внешнее приложение, то все происходит, как и раньше, только после рестарта программы оно исчезает из меню и его нужно по новой назначать на кнопку. Проверил сегодня еще раз, если создать nastedmenu и в него вложить стронние приложения, то все ОК! Коррекция руссификации по принипу 3.6 не проходит, некоторые файлы нужно править заново.
    В целом работает намного шустрее прежних версий!
    Последний раз редактировалось unicar; 07.10.2011 в 23:04.
  7. #37
    Да, мля, читаю и диву даюсь
    Меняю системник в машине, пожалуй оставлю как и было CF 3.1
  8. #38
    Тоже ставил, такой-же баг По поводу скорости не соглашусь - загружается также само как и CF 3.6 (зависит от количества плагинов)
    Остался на CF 3.6 - не вижу разницы если довести до ума.
  9. #39
    Согласен. На данный момент CF 3.1 самый оптимальный выбор.
    4.0 еще не готова для использования.
    Глюк с первым запуском под Windows7 все же где то в самой программе.
    Можно обойтись без установки английского интерфейса.
    Открываем файл settings.xml в папке C:\ProgramData\Centrafuse\Centrafuse Auto\Имя пользователя\System.
    Заменяем <FIRSTRUN>True</FIRSTRUN> на <FIRSTRUN>False</FIRSTRUN>.
    В файле config.xml этой же папки заменяем <APPLANG>English</APPLANG> на <APPLANG>russian</APPLANG> и <OSKLAYOUT>English</OSKLAYOUT> на <OSKLAYOUT>russian</OSKLAYOUT>.
    После этого программа запустится на русском языке. Так что голосовое управление здесь не причем.
    Правку основных настроек придется делать вручную. Остальные настраиваются нормально.
    Последний раз редактировалось St@rz; 09.10.2011 в 06:28.
  10. #40
    Плохо Re: CF 4.0 доступен для скачивания с оф. сайта!
    Почитал, почитал. Это же тупо исправление своих ошибок, а не новая версия. Собирают бабло.
