Результаты опроса: Как самодеятельность?
Голосовавшие
15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГРАМОТНО
    12 80.00%
  • С мантами и водочкой пойдёт
    3 20.00%
  • Г-НО
    0 0%
Страница 4 из 26 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 257
  1. #31
    По умолчанию Re: SUBARU Forester SG компьютер
    процессор INTEL Core i5 3450 - в списке отсутствует! только с буквой "S"!
  2. #32
    далее, чтоб небыло лишних вопросов-пожеланий:
    от КЗХ - отказ из собственных религий!
    просто очень быстро и хорошо езжу задним ходом и в "газельки" попадаю из-за угла))))))(правда из-за ABS)! мне не лень поворачивать голову и ездить по зеркалам, даже на грузовике. может в будущем поставлю, только из-за "понтов" и круговой регистрации.....
    моё мнение о КЗХ и парктрониках: рекламный ход привлечения покупателей и сбор лишних денег с потребителя. камера не даёт привилегий на авто малых рамеров. также недаёт информативности привязок к 3D обстановки.
    единственный ПЛЮС этих систем из моего опыта: однажды не заметил ребёнка подбежавшего сзади и ростом ниже заднего стекла, только нутром газу не дал, как обычно делаю, и люди необращали внимания что ребёнок сзади стоит! вам на заметку, даже если это не ваш ребёнок обязательно предупредите водителя и ребёнка шугните!
    после этого случая, при смене авто на другой(данный форестер) с парктроником, не удалил его.
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 16.08.2013 в 21:08.
  3. #33
    Я раньше тоже так считал , пока не поставил КЗХ
  4. #34
    если будут вопросы:
    почему именно эти комплектующие подобрал с доп.затратами?
    дело в том что, я всегда приравниваю срок надобности девайса к сроку службы, иными словами, потребность замены техники придет лет через 7-10, когда сгорит и ремонт будет неадекватен/невыгоден.
    если например брать комп, со слабыми ТТХ - будет требовать замены каждые 1,5-2 года, причем полностью!
    весь подбор в виде конструктора, начиная от материнки и до корпуса - то-есть всегда можно заменить какую-либо часть, не требующей полной замены компьютера.
    единственное процессор был выбран по максимальному на тот момент бюджету и по хорошему нужно было i7 брать. ошибки приводят к нехвату бюджета.
  5. #35
    вот ещё, может пригодиться для выбора БП:
    я втихаря энергетик, и нас учили тр-тр, в нашем случае БП, подбирать по потреблению! так вот при выборе тр-ра завышенной мощности и заниженной нагрузке, элекричество ваше будет теряться в этом узле! у любого преобразователя есть ХХ, так вот при увеличении мощности увеличивается ток ХХ, то-есть КПД вроде одинаковое, а потери больше! вот так! 100-150 Вт более чем достаточно будет на новейших процессорах.
    опытно проверял максимальный ток потребления при сегодняшней конфигурации около 3,5-4 А х 12V(при старте, сильных программ не было), прошу заметить что это вместе с подключенной на материнку матрицей! а средний показатель около 2 А
    ещё:
    предподчительней брать материнку и БП с напряжением 9-19 V(однолинейное/однополярное/одноуровневое, ещё лучше с регулируемым), минимальны в размерах, простор в системнике, то-есть хорошая вентиляция. обратная связь от материнки весьма будет пользительна! особенно когда при выключении повиснет или может перепутать состояния!
    а материнки с многоуровнем питанием умрут и БП выбросите из-за ненадобности. требуют места, паутина из проводов, требующая перепайки проводов и муторной укладки.
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 10.09.2014 в 19:45.
  6. #36
    в выборе процессора также нужно учитывать такие показатели как:
    частота - выше - сообразительный/смышлённей комп будет, но, повышенное тепловыделение и ниже КПД, именно это св-во привело к увеличению ядер, а не частоты
    тепловыделение - экономичность, КПД
    снижение частоты при малой нагрузке - указывается диапазоном
    кол-во ядер - в обыденности хватает двух, физических
    наличие видеочипа(интегрированное видео)
    можете ещё добавить, если я что-то пропустил
  7. #37
    почему системник 1/2 дин:
    -минимальная длина проводов, особенно видео
    -вся нужная проводка сконцентрирована в этой части
    -универсальность, то-есть можно привязать практически в любое авто
    -расположение к отопителному/охладительному агрегату, что ни на есть огромный плюс как в мороз, так и в жару
    -расположение приближённо к центру авто и самой близкой стабильной части по загрузке(двигатель, панель приборов) - низкие вибрации
    -открытая часть под панелью для GPS приёмника(нет железа закрывающего небо)
    -и основное, сиди ковыряйся на своём месте, всё под рукой, втыкай-вытыкай, вкл./выкл., сунул-вынул и т.д.
    недостаток - пылесборник.
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 26.09.2013 в 08:45.
  8. #38
    Поставил SAS.Planet - цены нет этой проги! стакан налить человеку за такую программу! всё о чём мечтал и главное бесплатно!
  9. #39
    Местный Аватар для Murkur
    Не соглашусь по поводу рекламного хода на счёт камер. Только в своём регионе за последний год в новостях читал о 3-х случаях наезда на ребёнка из-за такой "мёртвой" зоны, как задний бампер. В двух случаях - смертельный исход. У меня машинка габаритная и с камерой как-то спокойнее разворачиваться.
  10. #40
    так там и написано "для авто малых размеров"! у меня авто небольшое
