Страница 41 из 174 ПерваяПервая ... 31353637383940414243444546475191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #401
    Продвинутый Аватар для Genius
    В общем самый простой и полезный выход из ситуации - удалить из атласа "лишние" карты. Я для себя оставил Краснодарский край и пару ближаших регионов, ну и часть обзорки для них же, чтоб роутинг пахал. в итоге пока без вылетов...
    Таким образом 3.2.6.3594 под wince вполне работоспособна!
    Только не забывайте в 1km оставлять файлы с роутингом rus1_1.nm2 и т.п.
    Последний раз редактировалось Genius; 20.09.2009 в 18:14.
  2. #402
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Вот это другое дело!
  3. #403
    Пользователь Аватар для mcroff
    А скажите, возможно ли поставить разрешение более чем 800*600?
  4. #404
    нет. можно только использовать зумм, параметр /z
  5. #405
    У меня на "чистом" компе поймал GPS без проблем, но напрямую. "Подружить" "GpsGate" и "Virtual Serial Port Driver" не получилось.
    В VSPD показывает, что подключился Device Emulator, а вот подключения между VSPD и GpsGate не происходит. Сохраняется надпись "Port Closed". Та же фигня, что и у Fedorych-а. Есть мысли?
    Fedorych, у тебя в итоге получилось?
    Vladik, jigit - у вас все заработало? Нет еще каких-либо особенностей?
    Вот, точь в точь:
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    Не как не могу настроить эмуль с gps gate
    делаю все по этому рецепту
    ни как не могу добиться этого
    8. Слева в разделе Virtual Ports видим созданную пару. COM5 должен сразу стать подключенным (к GPS Gate), т.е после названия COM5 должно появиться [9600-N-8-1].
    В чем косяк??
  6. #406
    Ставил давно, всего не помню.
    Но я сначала назначал пару в VSPD и только потом создавал порт в GpsGate.
    Иначе не работало
  7. #407
    Вот, точь в точь:
    Да, все получилось!
    вроде Vladik истинну говорит).
    Nissan Almera N16 продана
  8. #408
    Спасибо!
  9. #409
    Люди - подскажите - пользуюсь DeviceEmulator + navitel. точнее хочу пользоваться. но не идет. Блютуф GPS на компе видит а эмулятор не видит. Порты в эмуляторе поставил как описано здесь - порт где физически висит GPS указал в эмуляторе. GPS Gate почему то не ставиться. Пишет ActiveSync not found on this computer. и не ставиться. помогите ))))))
  10. #410
    Вот, точь в точь:
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=145
