Страница 41 из 118 ПерваяПервая ... 31353637383940414243444546475191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1174
  1. #401
    Возникла идея для подключения к Андроиду использовать ЕзернетШилд.
    Для РС ХР сейчас использую serial to proxy server. Для Андроида альтернативы serial to proxy не нашел, вот и возникла идея использовать сетевой протокол напрямую. Можно будет подключать одно и то же устройство без дополнительного софта как к Андроиду, так и к ХР, Линукс. Кроме этого ЕзернетШилд имеет на борту слот MicroSD который можно использовать для хранения данных вместо встроенной памяти Адуины с ограниченным количеством циклов записи/чтения. Какие мнения по этому поводу?
    Последний раз редактировалось Frud; 11.03.2012 в 17:39.
  2. #402
    Для андроида может быть лучше использовать Bluetooth
  3. #403
    Такая мысль тоже была. Беспроводное подключение и отсутствие необходимости в гальванической развязке. Но все дело в том что Флеш напрямую может работать только с сетевым протоколом. Для других способов подключения необходим дополнительный специализированный софт. Насколько я знаю в среде ХР для Arduino BT все равно организуется виртуальный COM port через Bluetooth. Как оно будет в Андроиде не известно.
  4. #404
    С андроидом по BT нет проблем .
  5. #405
    Гуру Аватар для reanon
    ну да когда внизу по интересней, но под каждого тоже не подстроишься
    разве что скин делать такой и такой
  6. #406
    Есть проблемы с ВТ у Флеша на андроиде. Флеш не сможет напрямую работать с BT. Если на Андроиде возможна трансляция BT в ТСР, то нет никаких проблем. Но так как я с Андроидом не работал, то мне не известно возможна ли такая трансляция.
  7. #407
    Ну тогда WiFi шилд. Правда цена на него пока высокая
  8. #408
    В любом случае программа в чистом виде (без дополнительных серверов) использует ТСР. Так что с ней можно использовать и WiFi, и Ethernet. Погуглил маленько и нашел что BluetoothSocket для Андроида все же существует. Буду разбираться.
  9. #409
    По повду таблетки с андройдом идея не очень, мне так кажется.
    Уже несколько таблеток пробовал с флэшь, качество и скорость работы проги не очень.
    Сейчас пользуюсь lenovo ideapad k1. Сама таблетка очень быстро работает. А вот с флэшь слегка подергивает стрелочки, а если пойдет весь поток данных? Я всетаки предпочту что нибудь на мини матери или неттоп
  10. #410
    Какую версию прогу тестировал на таблетке? Хочу сравнить ту версию что ты тестировал с последней по потреблению ресурсов
    Последний раз редактировалось Frud; 11.03.2012 в 18:52.
