Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 41 из 228 ПерваяПервая ... 31353637383940414243444546475191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 2278
  1. #401
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
    да кстати, может запись фрагментами уже стоит распростронить на все камеры?
    Смысла нет, я ж новую версию писать буду.
    Эта пратически в отладочную превратилась, на базе первой камеры.
  2. #402
    Местный Аватар для жуклеха
    Попробовал с записью, настройки вроде остаются, но видео : например ставлю отрезок 300 сек проверять через 250 5 отрезков, 1 пишет все ок при переходе на второй отрезок видео замирает и усе., причем звук при "просмотре " есть, а видео как остановился на первом кадре так и стоит, и так дальше, иногда видео начинает работать через какоето время, но закономерности не нашел.
  3. #403
    у меня вроде все нормально было, но последние версии не пробовал.
  4. #404
    Поставил 30 сек., обработку 20 сек., 5 файлов. Смотрю их по очереди, по кругу, все смотрятся. Уже 3 круга дал.
    Попробуй кодек поменять, ты каким жмешь?
    Отключи звук, попробуй без него.
    А раньше работало?
    Я, последней версией пробую, работает. Да и не менял я ничего.
    Может сделать старым проверенным способом:
    Поставил на второй комп, все равно виснет при отключении записи, причем и старая версия без жпс и новая, пробовал писать по разному, файл смотрится нормально, даже когда прога висит
    Блин не знаю что было но перегрузил комп и заработало ... .
    Последний раз редактировалось vdsen; 04.09.2009 в 01:39.
  5. #405
    Вот если бы еще такое реализовать в программе (1 собщение), то была бы просто сказка
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4350
  6. #406
    пробовол сейчас на другой машине: поставил 30 сек, 20 ск проверка 5 файлов, пробовал со звуком и без, разные кодеки сжатия на всех одно и тоже:
    начало отрезка конец отрезка записи
    0-00 0-30
    1-00 1-30
    2-30 3-00
    4-30 5-00
    7-00 7-30
    10-00 10-30
    13-30 14-00
    17-30 18-00
    камера все время работала в запись, как видно пишет нормуль по 30 сек как и заказывал, а начиная со второго отрезка появляется стоп кадр(первый 30 сек), третий отрезок опять пишет 30 сек, 4отрезок стоп кадр уже 1 мин и т.д., только с каждым разом стоп кадр все больше по времени... причем файлы сохраняются только которые пишет, и то при просмотре может тоже стоп кадр вылететь, и старые отрезки не стирает, версию проги утром из шапки скачал.
    Последний раз редактировалось жуклеха; 04.09.2009 в 11:45.
  7. #407
    Подождем, что другие скажут!
    У меня все нормально на двух машинах.
  8. #408
    Тут, не надо путать навигацию и видео наблюдение. Как я могу узнать, что сейчас надо поворачивать? Если б мог, то картинку наложить можно.
    Последний раз редактировалось vdsen; 04.09.2009 в 15:18.
  9. #409
    я пробовал вчера на домашнем, утром на рабочем, одно и то же, в машине не проверял пока, моник в ремонте...
  10. #410
    Нда!
    В свое время ты писал:
    но почему то комп виснет когда запись останавливаешь и приходиться процесс убивать, в чем проблема?? читал вроде все , не нашел((( (
    яПоставил на второй комп, все равно виснет при отключении записи, причем и старая версия без жпс и новая, пробовал писать по разному, файл смотрится нормально, даже когда прога висит(
    Блин не знаю что было но перегрузил комп и заработало(
    Если не секрет, то какой комп ты перезагрузжал из двух? На двух не работало вроде, один перезагрузил. На обоих заработало?
    Я уже написал, если остальные напишут, что у них с записью проблемы, буду думать.
    Увы, статисктика!
    Пока жалоб нет, а решать проблемы одного конкретного компа ..., в принципе возможно:
    1. Отформатировать винч полность, с изменением размеров разделов.
    2. Установить систему с нуля, т.е. не сборку левую, а оригинал.
    3. Установить все дрова.
    4. Установить все необходимые кодеки.
    5. Думаю, все заработает.
