Страница 42 из 47 ПерваяПервая ... 32363738394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 469
  1. #411
    Разобрался, спасибо. Обновил дрова с оффсайта, сказал файрволу не гавкать на порт, правильно выставил тип платы в компиляторе, все тестовые примеры проверил. При компиляции основного скетча ругается на отсутствие CyberLib.h, вот я спрашивал, нужно самому создать каталог CyberLib в /libraries компилятора и скопировать туда CyberLib.cpp, CyberLib.h, keywords.txt ? Этого будет достаточно, чтобы компилятор увидел библиотеку? Заранее спасибо.
    Разобрался, всё работает! Перечитал ветку ещё раз, внимательно. Повторение - мать учения!
    Последний раз редактировалось ne4iter; 10.01.2015 в 13:12.
  2. #412
    Цитата Сообщение от chuuvee Посмотреть сообщение
    http://code.google.com/p/adalight-ws...?spec=svn2&r=2
    работает в ambibox как с adalight.
    Уважаемый chuuvee! Можете поделиться вашими библиотеками для этого скетча? Перепробовал все варианты с гитхаба, ругается. Себе собрал на WS2801 и Pixelight, а друг купил WS2812B, хочу помочь ему собрать схему. Спасибо заранее.
    dennizinned@gmail.com - моя почта.
    Последний раз редактировалось ne4iter; 12.01.2015 в 21:11.
  3. #413
    измените скетч таким образом
    #include "FastSPI_LED2.h"
    #define NUM_LEDS 60
    библиотека FastLED отсюда
  4. #414
    Более новая FastLed 3.0.3 тут (в набор входят очень красивые демки, особенно Noise нравится)
    Удалось заставить работать подсветку "аля Ambilight" на "Arduino UNOR3" и лентe WS2812B
    Использую программу захвата AmbiBox 2.1.7, в качестве устройства выбираю "Adalight"
    В Arduino заливаю вот такой скетч:
    Код:
    // Arduino interface for the use of ws2812 operated LEDs
    // Uses Adalight protocol and is compatible with Boblight, Prismatik etc
    // "Magic Word" for synchronisation is 'Ada' followed by LED High, Low and Checksum
    #include <FastLED.h>
    ///// User definitions /////
    // Define the number of LEDs
    #define NUM_LEDS 30
    // Define SPI Pin
    #define PIN 11
    // Baudrate, higher rate allows faster refresh rate and more LEDs (defined in /etc/boblight.conf)
    #define serialRate 115200
    // Adalight sends a "Magic Word" (defined in /etc/boblight.conf) before sending the pixel data
    uint8_t prefix[] = {'A', 'd', 'a'}, hi, lo, chk, i;
    // initialise LED-array
    CRGB leds[NUM_LEDS];
    void setup()
      FastLED.addLeds<WS2812B, PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
      // initial RGB flash
      LEDS.showColor(CRGB(255, 0, 0));
      delay(500);
      LEDS.showColor(CRGB(0, 255, 0));
      delay(500);
      LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 255));
      delay(500);
      LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 0));
      Serial.begin(serialRate);
      Serial.print("Ada\n"); // Send "Magic Word" string to host
    void loop() {
      // wait for first byte of Magic Word
      for(i = 0; i < sizeof prefix; ++i) {
        waitLoop: while (!Serial.available()) ;;
        // Check next byte in Magic Word
        if(prefix[i] == Serial.read()) continue;
        // otherwise, start over
        i = 0;
        goto waitLoop;
      // Hi, Lo, Checksum
      hi=Serial.read();
      lo=Serial.read();
      chk=Serial.read();
      // if checksum does not match go back to wait
      if (chk != (hi ^ lo ^ 0x55))
        i=0;
        goto waitLoop;
      memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB));
      // read the transmission data and set LED values
      for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
        byte r, g, b;
        while(!Serial.available());
        r = Serial.read();
        g = Serial.read();
        b = Serial.read();
        leds[i].r = r;
        leds[i].g = g;
        leds[i].b = b;
      // shows new values
     FastLED.show();
    #define PIN 11 <-- указать к какому пину подключен контакт DI ленты
    #define NUM_LEDS 30 <-- указать сколько диодов в подключенной ленте (все настройки зон производятся в программе AmbiBox)
    Последний раз редактировалось Drawde; 13.01.2015 в 12:24.
  5. #415
    Библиотеку FastLed закинул в компилятор. Он подчеркивает строку CRGB leds[NUM_LEDS]; и выдает:
    sketch_jan13a:24: error: 'CRGB' does not name a type
    sketch_jan13a.ino: In function 'void setup()':
    sketch_jan13a:29: error: 'FastLED' was not declared in this scope
    sketch_jan13a:29: error: 'WS2812B' was not declared in this scope
    sketch_jan13a:29: error: 'GRB' was not declared in this scope
    sketch_jan13a:29: error: 'leds' was not declared in this scope
    sketch_jan13a:32: error: 'LEDS' was not declared in this scope
    sketch_jan13a:32: error: 'CRGB' was not declared in this scope
    sketch_jan13a.ino: In function 'void loop()':
    sketch_jan13a:72: error: 'leds' was not declared in this scope
    sketch_jan13a:72: error: invalid application of 'sizeof' to incomplete type 'CRGB'
    sketch_jan13a:87: error: 'FastLED' was not declared in this scope
    Я что-то не так делаю? Третий день не получается код скомпилить. Спасибо за помощь!
  6. #416
    А программа Arduino IDE какой версии? У меня грабли были когда пытался использовать IDE новее 1.0.6...
    В общем лучше не выеживаться и пользоваться проверенной с офф. сайта 1.0.6, ну и не забыть поместить в папку с установленной IDE в дирректорию Librares библиотеку FastLED (перезагрузить IDE)
  7. #417
    Да, я проверил, версия именно в *.zip архиве, версия 1.0.6 win7 32/64, папку FastLED в /libraries создал, по Вашей ссылке всё туда скопировал, а компилятор так же ругается на строку
    sketch_jan13a:24: error: 'CRGB' does not name a type, ну и далее в посте выше. Синтаксис команд не нарушен, сам себя проверял, вставлял только Вашими ссылками. И почему 'CRGB' не признаётся типом функции, если библиотека подключена?
    Только что проверил в версии arduino-1.0.5-r2-windows с оффсайта, грабли те же.
    Последний раз редактировалось ne4iter; 13.01.2015 в 21:28.
  8. #418
    проверил на 1.5.5, все компилится нормально. а у вас компилятор не видит библиотеку. проверьте путь к ..arduino-1.x.x\libraries\FastLED\FastLED.h
  9. #419
    Блин, так вот в чем дело! Я , судя по примерам, думал обязательное наличие файлов с именем библиотеки - *.h, *cpp, keywords.txt. и не мог их найти. Затем проверил правила Agnitum Outpost ещё раз, ребутнул машину и код заработал! Пути не менял, ни библиотек, ни скетча, что за шаманство - непонятно, антивирь - NOD32, наученый не гавкать на нужные порты. Сейчас буду проверять, всю ленту размотали пока на пол. Ещё раз спасибо Вам за помощь и подсказки, сейчас проверим.
    Размер скетча в двоичном коде: 5*408 байт (из 30*720 байт максимум)
    Последний раз редактировалось ne4iter; 14.01.2015 в 01:01.
  10. #420
Эту тему просматривают: 96 (пользователей: 0 , гостей: 96)
