Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 44 из 228 ПерваяПервая ... 34383940414243444546474849505494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 2278
  1. #431
    Гуру Аватар для vdsen
    Обновилась версия в шапке!
    Что нового:
    В разделе "ВИДЕО" появились 2 доп. кнопки "1" и "2".
    Вторая кнопка тоже заработала. Смотрите сами, может, кому поможет.
    Прямо из первоисточника.
    Если, какой-то из пунктов у вас не активен, значит, он не поддерживается вашими железками.
    Последний раз редактировалось vdsen; 05.09.2009 в 18:48.
  2. #432
    Что нового:
    После месячного спурта - тишина...
  3. #433
    Пишу новую версию. Все функции (Кроме тюнера, его позже) будут во всех окнах. Думаю, еще пару дней и отдам на тестирование.
    Последний раз редактировалось vdsen; 07.09.2009 в 11:59.
  4. #434
    Все, больше немогу! И писать и тестировать, тяжело!
    Вот версия, все, кроме снимков и тюнера должно работать. Тестируйте все видео, пишите, буду исправлять.
    Первые два окна протестировал, вчерне, вроде, видео пишет, детектор работает, автозапись включается, файло обрабатывается. 3-е и 4-ое окна не пробовал, только 2 устройства есть. Соответственно в них могут быть ошибки. Пишите, исправлю.
    Последний раз редактировалось vdsen; 09.09.2009 в 11:27.
  5. #435
    А скрипт серверный есть?
    Это не интернет сервер (PHP или еще что-то). Этот сервер я пишу в дельфях под винды, полностью с нуля. Он будет сидеть на компе в инете, на статическом IP и ждет клиентов. В данном случае, мою программу.
    Будет иметь возможность передавать сообщения (по TCP/IP):
    Клиент-Сервер.
    Клиент-Сервер-Клиент.
    Сервер-Клиент.
    Сервер-все Клиенты (естественно, только для администратора).
    И так же, передавать файлы, если нужно (протокол UDP).
    Возможен и прямой обмен данными между пользователями (Peer-To-Peer), но эта часть пока не нужна и будет закрыта, до лучших времен.
    Будет полноценно работать с пользователем (эта часть уже сделана), т.е.
    Logon, RegisterNewUser, IsUserExisting, FindUsers, LogoOff, и т.д.
    Все данные, как по пользователям, так и передачи, будут шифроваться,
    или
    Rijndael_256,
    или
    Twofish_256.
    Данные, пока, будут хранить в локальной, но очень мощной SQL базе данных (для легкой миграции сервера).
    Данные - Пользователь-Дата-Время-Координаты-Скорость. Выдаваться будут по авторизированному запросу из программы.
    Вот коротко, вроде все.
    Если есть какие-либо железки, которым можно передавать что-то (команды, параметры и проч.), можно попробовать работать с ними.
    После окончания видео и GPS частей.
  6. #436
    Вот не пойму я работы кодеков... вроде и процессор на 30% всего загружен и просмотр не тормозит. на записях же только первые пару кадров и всё. это с кодеками ffdshow(xvid divx)
  7. #437
    Местный Аватар для жуклеха
    Кажется разобрался почему у меня были проблемы: значит у меня пишет только в ASF и без звука(галку "писать со звуком " ставить нельзя, начинает стоп кадрить), остальное вроде работает все. Буду дальше тестить...
  8. #438
    А кодеки пробовал переустанавливать? Не поверх надо, а снести старые, и установить новые? Я выше дал ссылку на "K-LiteMega Codec Pack".
    Все должно писать, и со звуком, и с кодеками.
  9. #439
    ОК попробую!!
    Если с первого раза не заработает (ошметки от старых кодеков останутся), ты его удали (у него есть Uninstall), и снова установи. Он все кодеки поправит.
  10. #440
    .... помоему какие то промежуточные версии работали побыстрей на атоме
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
