Страница 44 из 47 ПерваяПервая ... 3438394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 469
  1. #431
    Это не скетчи с первой страницы этого форума. Другие, в интернете.
    Просто пытаюсь настроить работу связки ардуина-лента-boblight.
    Пробую разные варианты, так как не силен во всей этой системе.
  2. #432
    этот скетч работает у меня ардуино 1.6.8+WIN7+перезагрузка
    pro micro mega32u USB (Leonardo)
    WS2812
    Uses Adalight protocol and is compatible with Boblight, Prismatik etc
    Присматик работает.
    Ambibox тоже.
    Шин питания самой ленты на 2.5метра не хватает. на 5метров в конце ленты 2.5Вольт ))) (это всю ленту зажечь если) питание с отдельного БП ессно
    Питание 5В.
    60светодиодов на метр.
    //Рабочий скетч! Лента моргает ардуина прога 1.6.8
    // Arduino interface for the use of ws2812 operated LEDs
    // Uses Adalight protocol and is compatible with Boblight, Prismatik etc
    // "Magic Word" for synchronisation is 'Ada' followed by LED High, Low and Checksum
    #include "FastLED.h"
    #define NUM_LEDS 60
    ///// User definitions /////
    // Define the number of LEDs
    // Define SPI Pin
    #define PIN 7
    // Baudrate, higher rate allows faster refresh rate and more LEDs (defined in /etc/boblight.conf)
    #define serialRate 115200
    //#define serialRate 9600
    // Adalight sends a "Magic Word" (defined in /etc/boblight.conf) before sending the pixel data
    uint8_t prefix[] = {'A', 'd', 'a'}, hi, lo, chk, i;
    // initialise LED-array
    CRGB leds[NUM_LEDS];
    FastLED.addLeds<WS2812B, PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
    // initial RGB flash
    LEDS.showColor(CRGB(255, 0, 0));
    delay(500);
    LEDS.showColor(CRGB(0, 255, 0));
    delay(500);
    LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 255));
    delay(500);
    LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 0));
    Serial.begin(serialRate);
    Serial.print("Ada\n"); // Send "Magic Word" string to host
    void loop() {
    // wait for first byte of Magic Word
    for(i = 0; i < sizeof prefix; ++i) {
    waitLoop: while (!Serial.available()) ;;
    // Check next byte in Magic Word
    if(prefix[i] == Serial.read()) continue;
    // otherwise, start over
    i = 0;
        goto
    waitLoop;
    // Hi, Lo, Checksum
    hi=Serial.read();
      while (!
    lo=Serial.read();
      while (!
    chk=Serial.read();
    // if checksum does not match go back to wait
    if (chk != (hi ^ lo ^ 0x55))
    i=0;
        goto
    waitLoop;
    memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB));
    // read the transmission data and set LED values
    for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
    byte r, g, b;
        while(!
    Serial.available());
    r = Serial.read();
        while(!
    g = Serial.read();
        while(!
    b = Serial.read();
    leds[i].r = r;
    leds[i].g = g;
    leds[i].b = b;
    // shows new values
    FastLED.show();
    с китайской СР340 или как там её, короче не заработало.
    максимум 6 светодиодов, дальше виснет.
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 16.03.2016 в 22:44.
  3. #433
    Сделал всё по инструкциям выше. проверил на 5 диодах, всё работает на ура. Подключил бобльшую ленту(190лед) и она дико тормозить. Из-за чего это ? использую ЭмбиБокс217.
    Ардуино нано (китайский) Питание на конце ленты 4,7в
    Последний раз редактировалось Permyak; 11.04.2016 в 21:12.
  4. #434
    Я думаю что проблема в программе, тормозит сама программа
  5. #435
    Люди выше писали, что эмбиблкс норм работает, а у меня работает только до 75диодов примерно, дальше тормоза всё больше и больше.
  6. #436
    Еще очень сильно зависит от процессора ПК
  7. #437
    i5 проц. Попробовал ардуино уно, там задержка стала ещё больше при 190диодов. В чём всё же причина ? Всякие демки проходят на ура, то есть сам ардуино норм обрабатвает. Может быть проблема в ch340g ?
    Последний раз редактировалось Permyak; 12.04.2016 в 17:34.
  8. #438
    Скорость порта какая?
  9. #439
    serialRate 115200 и в амибокс тоже такая скорость стоит.
    Спасибо, что пытаетесь помочь
  10. #440
    И все таки я склоняюсь к тормознутости самой программы
    Так как исходников нет проверить нет возможности. Как вариант проверьте мою программу и будет с чем сравнивать
