Страница 45 из 47 ПерваяПервая ... 35394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 469
  1. #441
    И все таки я склоняюсь к тормознутости самой программы
    Так как исходников нет проверить нет возможности. Как вариант проверьте мою программу и будет с чем сравнивать
    ваша программа работает с ардуино на чипе FDTI, у меня чип ch340g
    п.с. В AmbiBox поставил зон=количеству диодов, стало немного лучше. Но всё равно мизерная задержка осталась.
    Последний раз редактировалось Permyak; 19.04.2016 в 09:46.
  2. #442
    В общем всё победил, надо было объединить массу БП и ардуины. ФИг знает, как я этот момент проморгал...
  3. #443
    Скажите, а на ebay или aliexpress какую ардуино брать ? Там только версия 3.0 . Живу в Израиле, нет возможности заказать от вас.
  4. #444
    Нудно брать с оригинальным FTDI мостом
  5. #445
    Это я уже понял из форума, что чип должен быть ft232, я имею ввиду проблему при перезагрузке компьютера, когда ардуино не определяется. Если на ebay есть только v3.0, что выбрать, может есть какие-то отличия ?
  6. #446
    Нужно будет замкнуть ногу TEST на GND на чипе FTDI
  7. #447
    Собрал подсветку на cArduino nano v7 и ленты на ws2801, и к сожалению столкнулся с проблемой постоянного спонтанного мерцания отдельных светодиодов, проверил все контакты. масса ардуино и ленты вместе, питание раздельно. По теории все должно работать. Заметил что если подключена линия Data и масса от ленты к ардуино и подать питание на ленту, то на ардуино питание тоже загорается и тухнет, загорается и тухнет, при всем этом нет подключения по usb и каких либо соединений вообще кроме этих двух (линия Data и масса ). Все на коннекторах без пайки, проверял тестером на короткое замыкание, все чисто. Откусил все конекторы и припаялся двумя проводами к ленте напрямую. тоже самое. я так понимаю так не должно быть или должно?
    Последний раз редактировалось McRex; 16.05.2016 в 19:42.
  8. #448
    Можно фото или картинку Вашего подключения?
    Возможно что Вы что то не правильно подключили
  9. #449
    Постараюсь докапаться до истины, если так и не выйдет, то завтра сделаю фото отчет о результатах.
    UPDATE: проблема заключается в самом ардуино... заменил на другой и все работает как следует.
    Последний раз редактировалось McRex; 19.05.2016 в 02:27.
  10. #450
    Возможно решение моей проблемы было уже описано выше, но я не нашел. Все работает, но перепутаны цвета. R B G. то есть вместо зеленого синий и наоборот. Помогите...))
