Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 47 из 93 ПерваяПервая ... 374142434445464748495051525357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 921
  1. #461
    небольшой офф...
    пропустил хорошую новость позволющаяя совместить эмбилайт с выводом 3Д...
    LG выпустила на рынок 3Д телевизор работающий пассивными поляризационными очками... соответственно эти очки не будут рассинхронизироваться от светодиодного эмбилайта
    http://www.thg.ru/technews/20101231_132200.html
    на американском рынке он уже в продаже...
    http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_no...eywords=LW6500
    на российском рынке ориентировочно будут в июне
  2. #462
    v.1.1.9
    оптимизация кода
  3. #463
    А есть возможность/желания увеличить число каналов в два раза ? я б попробовал бы собрать
  4. #464
    Модератор
    одна ардуина уже не потянет с нормальной частотой мигания. Да и не уверен, что это надо.
  5. #465
    я на параллельных tiny2313 буду собирать.
  6. #466
    Модератор
    На параллельных можно сколько угодно сделать :-).
    А почему tiny, а не меги дешевые, типа 48-ой? По цене - примерно тоже самое, если не дешевле, но зато можно на ардуине отлаживаться. И из 48-й меги можно больше ног вытащить.
  7. #467
    на тиньках чисто для удобства, можно на каждую сторону по 2 тиньке поставить тогда проводов много тянуть ненадо.
  8. #468
    Модератор
    Ниже исходник проекта для 42х каналов.
    Поскольку это исходник для AvrStudio и в нем используются нестандартные для arduino модули, его придется чуть переделать.
    1. Убрать все #include , которые не поймет ваша среда.
    2. Добавить #include для работы с com портом. Соответственно, дальше надо изменить названия функций работы с com портом, думаю разберетесь.
    3. Заменяем Pd7::Set() на PORTD|=(1<<7)
    4. меняем Pd7::Clear() на PORTD&=~(1<<7)
    5. меняем
    Pb5::SetDirWrite();
    Pb3::SetDirWrite();
    Pd7::SetDirWrite();
    SSPin::SetDirWrite();
    на
    DDRB|=(1<<2)|(1<<3)|(1<<5);
    DDRD|=(1<<7);
    6. В строке
    #define TCNT2_Const 256-60
    нужно нужно заменить 60 на по возможности меньшее значение. Начиная с какого-то значения, программу начнет не по-деццки глючить. Нужно выбрать значение процентов на 10 больше, чем пороговое. Чем меньше значение, тем выше частота мигания светодиодов.
    Код:
    #include <iopins.h>
    #include <pinlist.h>
    #include <latch.h>
    #include "uart.h"
    using namespace IO;
    #include <avr/version.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/wdt.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #define BrightnessSize 42
    #define MaxBlank 65000
    uint8_t volatile PWM_Counter=0;
    uint8_t Brightness[BrightnessSize];
    typedef Pb2 SSPin;
    typedef Pd0 SerialIn_Pin;
    typedef Pd1 SerialOut_Pin;
    void Timer(void);
    //int8_t RealCannels[42] ={37,39,35, 18,20,16, 17,19,15, 10,12,8,  9, 11, 7,
    //						  1,3,13,  2,4,0,    14, 6, 5, 27,26,25, 21,23,33,
    //						  22,24,34, 29,31,41, 30,32,28, 38,40,36};
    int main (void)
    	uint8_t i;
    	i=1;
    	DDRB=0;;
    	Pb5::SetDirWrite();
    	Pb3::SetDirWrite();
    	Pd7::SetDirWrite();
        SPSR = (1<<SPI2X);       // SPI set clock rate fck/2
        SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR); // Enable SPI, Master
    	for (int i=0;i<BrightnessSize;i++) //обнулить массив
            Brightness[i]=0;
        TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
        TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
        TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
        TCCR2B |= (1<<CS21); //установка предделителя 64
        ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
        TCNT2 = TCNT2_Const; //  16000000/256/100/64=8 tcnt2=256-8=248.
        TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
        sei();
    	uint16_t blank=0;
    	uartInit();
    	uartSetBaudRate(115200);
    	SerialIn_Pin::SetDirRead();
    	SerialOut_Pin::SetDirWrite();
    //	UCSR0C=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
    	uint8_t TimerCurrPWM=0;
    	for(;;)
    		  if (!uartReceiveBufferIsEmpty())
    		      	  blank=0;
    		      uint8_t b=uartGetByte();
    		      if (i>=BrightnessSize)
    		        if (b == 255)
    		          i=0;
    		      	  blank=0;
    		        else
    		          blank++;
    		      else
    		      	Brightness[RealCannels[i]]=b;
    		      	blank=0;
    		           i++;
    		  else
    		   if (blank<MaxBlank)
    		   	if (TimerCurrPWM!=PWM_Counter)
    				blank++;
    				TimerCurrPWM=PWM_Counter;
    		   else
    		   	for (uint8_t j = 0; j < BrightnessSize; j++)
    		   	  Brightness[j] = 15;
    		   	blank=MaxBlank;
    //void Timer(void)
    SIGNAL(TIMER2_OVF_vect)
       Pd7::Set();
       Pd7::Set();
       Pd7::Clear();; //формируем положительный импульс защелки
    	uint8_t PWM_Counter_v=PWM_Counter; // поскольку PWM_Counter объявлена как valotile, обращение к ней - всегда обращение в память. Поэтому создаем локальную копию, она будет храниться в регистре.
    	uint8_t byte_shift;
    	uint8_t * CBright;
    	CBright = (uint8_t *)&Brightness[0];
    	uint8_t j=0;
    	for (j=6;j>0;j--)
    		byte_shift = 0;
        	if(*CBright>PWM_Counter_v) byte_shift|= 1;
       		CBright++;
        	byte_shift = byte_shift<<1;
       		CBright++;
       		CBright++;
       		CBright++;
       		CBright++;
       		CBright++;
       		CBright++;
    	SPDR = byte_shift; //отправляем в шину SPI
    	PWM_Counter++;
    ps. прошу того, у кого заработает под средой arduino, выложить скетч, чтобы каждый не мучался.
  9. #469
    SBorovkov а у вас на atmega48 работает эмбилайт?
  10. #470
    Модератор
    пока нет, но очень скоро заработает, как раз делаю плату. 48-я мега отличается от 168 и 328 только размером памяти. Поэтому максимум, что потребуется - убрать тяжелый include из кода. Но у меня и сейчас код занимает меньше 3 килобайт и память - меньше 200 байт. Возможно, придется обойтись без бутлоадера.
