Страница 48 из 72 ПерваяПервая ... 384243444546474849505152535458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 719
  1. #471
    Все заработало.Просто сделал ошибку,когда переименовывал карту.
    А где лежит 5.16 и какого она размера?
    Последний раз редактировалось ra3wsw; 30.09.2009 в 16:04.
  2. #472
    Лежит здесь, весит 513 Мб.
  3. #473
    Я качнул с торента гармин. Скажите, у всех он так тормозит. При запуске пол минуты ждать надо. Да и карты открываются долго.
  4. #474
    Ему приходится грузить приличного размера файл карты, вот и задержка. Кроме того, надо обнаружить GPS приёмник, а приёмник в свою очередь должен поймать спутники. Если приёмник не подключен, то надо зайти в Настройки -> Система -> GPS приёмник и нажать "Выключить". Тогда сканирование прекратится.
    Карты открываются медленно только в первый раз, потом быстро.
  5. #475
    Киньте ежели можно ссылочку на рабочий WinHex,
    т.к. для Frhed последние ДР великоваты
  6. #476
    WinHex 14.7 SR1
    WinHex 14.7 SR1
    Ещё один
    Какая-нибудь ссылка должна работать. У меня серый IP-адрес, сейчас не могу проверить.
  7. #477
    Злость Re: Garmin Mobile PC для ББ
    Спасибо за ссылочку,ВинХекс работает.
    В ДР 5.13 и в 5.16 в г.Курске GM 500060 в поиске не находит некоторые
    улицы(на карте они есть).Например ул.Гагарина или проспект Кулакова.
    Толи карта такая,либо прога,а может мое железо?
    Если можно посмотри присутствуют ли эти улицы в поиске.
    Железо - еее РС901.
    Может 500030 их видит?
  8. #478
    В ДР 5.13 и в 5.16 в г.Курске GM 500060 в поиске не находит некоторые улицы(на карте они есть).Например ул.Гагарина или проспект Кулакова. Толи карта такая,либо прога,а может мое железо? Если можно посмотри присутствуют ли эти улицы в поиске.
    Железо - еее РС901. Может 500030 их видит?
    Это глюки карты. Дело в том, что процесс устранения ошибок и доработок ведётся начиная с Москвы и её области, ей же и заканчивается. Многие регионы вообще плохо отражены. Вот и список улиц, объектов и т. д. вполне может быть недоделанным, причём из версии в версию переходят одни и те же ошибки. Из-за этого я, например, не могу установить адрес своего дома, просто мой дом числится у них по другой улице. Ну и так далее...
    Улицы Гагарина в Курске в списке нету.
  9. #479
    Гуру Аватар для Max
    Народ а есть ли нормальный перевод программы?
    А то как то смешно она пишет например: ЕЗДА ПО ДОРОГА
    Или что то в это духе. Я попробовал поправить языковой файл но там нет таких слов для редактирования.
    Да еще кстати кому надо то выкладываю программу для редактирования звуковых файлов Garmin , в использовании очень проста.Можно скачать с сайта Навитела звуковые пакеты в формате WAV и конвертнуть их для гармина.
    Программа в аттаче поста.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  10. #480
    MSI Wind U100 + Globalsat ND-100 Аватар для Lamoboy
    эти надписи находятся в файле карты, а не в языковом файле программы и поправить их не просто
