Страница 5 из 17 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 161
Тема: Centrafuse 1.47
  1. #41
    По умолчанию Re: Centrafuse 1.47
    Вопрос к знающим, при установке 1.47 на 1.20 (скачано по ссылке из шапке) ругается в конце установки (распаковке). При запуске появляются новые кнопки, но в меню (Главные и дополнительные кнопки) между занятыми есть пробелы. Я так понимаю что не все что нужно установилось. Может скачалось криво? При попытке скачать по новой, ругается, дайте ссылочку где взять, плиз-з!
    Последний раз редактировалось oleg3110_78; 24.03.2008 в 12:38.
    Мы медленно запрягаем, быстро едем а тормозим вообще страшно
  2. #42
    Скриншот выложи что бы понятней было .
  3. #43
    вот такая картинка
    хотя сейчас посмотрел вроде пустышек не стало
  4. #44
    Вот поймал пустышку
    В конфигах после строки "Камера" идут 2 пустышки, потом Спутниковое радио и снова пустышка :-(
  5. #45
    Нажми минус для удаления или на место пустышки добавь нужную тебе прогу с помощью плюса.
  6. #46
    а по моему 43 сообщению что скажешь?
    З.Ы. продублирую вопрос из 1.20, какую смысловую нагрузку несет лампочка "коннект" (что с чем коннектится)? а то свой скин рисую не понимаю нужна она мне или нет :-)
    В пустышках определенно не хватает плагинов (нет ОВД, Погоды, Почты), хотя в папке Центрифуги / Плагины они присутствуют. Может на это и ругалось при установке?
    Последний раз редактировалось oleg3110_78; 25.03.2008 в 16:12.
  7. #47
    Попробую поделиться скромным опытом
    По 43 сообщению сказал бы что надо переставить если продолжит выдавать ошибку, то скачать заново.
    Коннект - показывает наличие сети (модема) для связи с интернетом.
    Скорее всего все таки ошибка при скачивании я бы все таки запарился и переставил
  8. #48
    раз 5 переставлял, пишет одно и тоже, скачать по ссылке не дает дней 5 :-(. Может кто поделится?
    З.Ы. за коннект спасибо! Оставлю на всякий пожарный
    Последний раз редактировалось oleg3110_78; 25.03.2008 в 17:49.
  9. #49
    Вопрос Re: Centrafuse 1.47
    Вопросы есть такие:
    1. при запуске в цетрифуге 1.20, фильма или клипа, и нажатии чтобы система перешла в полный экран, все включается и переходит, но обратно почему то никак., и ни на что не реагирует., ни на клавиатуру, ни на нажатия на экран, из полного экрана выходит только после окончания файла, переустановка центрифуги не привела ни к чему, это как нибудь лечится?
    2. Раньше при нажатии на кнопку с луной, внизу экрана с правой стороны, экран становился темнее, было три градации, а при нажатии в четвертый раз, все становилось как было, а сейчас..это не работает, где и в каких настройках, эта функция включается?, при нажатии и удержании этой кнопки и переключение ночь-день, и выключение экрана.., это работает, а затемнение...нет... , в настройках ничего не нашел..., и переустановка тоже не помогла..
    ДАЛЕЕ...............
    скачал и установил update до 1,47, толку это не дало, перестало включаться выключение экрана,и переключение на режим..."день", остался только ночной режим, хотя все в кофигурации включено, а так же при нажатии на кнопку с луной...ничего не происходит, и при запуске фильма или клипа...из полного экрана, так же как и было, ..никак не выйти ..пока не закончится, .... и еще возник вопрос... при запуске музыки...как экран визуализации запустить в полном режиме?..нажатие на него просто переключает режимы..,в версии 1,20..это запускалось, но там не было доп. режима типа светомузыки, ....все остальное работает нормально, ...НАРОД..ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО ЗАПУСТИТЬ?..ГДЕ ЭТО ВКЛЮЧАЕТСЯ?., КАК ЭТО ПОБЕДИТЬ?..задолбался искать...все настройки уже поковырял......и ничего..............
    Последний раз редактировалось anator; 25.03.2008 в 19:47.
  10. #50
    Первый опыт в Скинорисовании Центрифуги, взял за основу один из готовых скинов. Рисую под 800х600
    надеюсь скоро закончу, выложу
    З.Ы. не дайте пропасть, ткните где можно 1.47 выдрать :-). из шапки говорит нет такого слова :-(
