Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 64
Тема: Mercedes ML
  1. #41
    Пользователь Аватар для arsenius
    По умолчанию Re: Mercedes ML
    в итоге все сделал, все подключил (правильно)! загорается красная лампочка, потом на секунду зеленая и все!
  2. #42
    Слишком много нагрузил на БП (перегрузка).
    Срабатывает защита.
    Напиши что из железа весит.
    Скачай калькулятор мощности посчитай нагрузку.
  3. #43
    мать gigabyte miniAtx
    проц pentium duo 2.2
    память гиг
    хард 2,5
    на прошлом блок все работало на ура, причем там предохранитель стоял на 10 ампер!
  4. #44
    Посчитал калькулятором 184-198W многовато для этого блока питания
    Только процессор 90W потребляет.
  5. #45
    такого не может быть! прошлый блок питания был 200w причем я говорю была бы такая нагрузка вылетил бы придохер! 10а означает макс был 120ват! тем более другим калькулатором получается 110 ватт!
  6. #46
    Марку проца желательно по точнее бы знать.
    А предохранитель в основном от КЗ используется, от перегрузок он не сгорает . Если поставить 5А то тоже будет работать.
  7. #47
    Тип процессора Интел Пентиум Д
    Модель процессора Е 2200
    Сокет 775
    Частота ядра 2.2 Гц
    Размер Л2 кэша 1024 Кб
    Частота шины процессора 800 МХз
    Поддерживаемые чипсеты 945ГЦ, 946ГЗ, Г965,975Х,Г33,П35...
    Поддержка 64бит Есть
    Технология 65 нм
    Напряжение питания 1.162 ~ 1.312 В
    Тип поставки ОЕМ
  8. #48
    странно что там отсутствует один провод (коричневый)
  9. #49
    Все равно проц потребляет 65Вт - 85 вт
    Попробуй отключить HDD и запустить только материку с процем и памятью. Вентиляторы тоже от 1вт до 4 вт потребляют
    А ты правильно запускаешь? +12в а потом к нему подключаешь АСС и ждешь 10 сек и должен еще подключен проводок от БП к материнке на PWR_ON, и что важно он имеет полярность, попробуй его перевернуть
    А что за провод коричневый?
  10. #50
    да отключил, та же фигня! я его вообще щас в режиме без асс использую! принудительно кнопкой врубаю!
