Страница 5 из 57 ПерваяПервая 12345678910111555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 568
  1. #41
    извините ошибся - желтый уходит на микруху, модель стерта к сожалению
  2. #42
    пины 28,29 это синхра ее нужно смешать, самый простой способ это 2 резистора . Для того что бы сказать номиналы резисторов нужно знать какие уровни сигналов на выходе КПК и какие уровни выходят из штатной нави.
  3. #43
    а можно поставить переменный резистор и поэкспериментировать?
  4. #44
    У тебя нет осциллографа?
    С переменным резисторами бы я не советовал, попробуй поставь допустимый минимум по 75 ом
  5. #45
    не нет и мультиметра тоже - вообще я чайник в этом деле, но готов подъехать к умелому человеку и соки-воды с собой захватить
  6. #46
    Попробуй поставь допустимый минимум резисторы по 75 ом
  7. #47
    Уважаемый Chip!!!
    Вот нашел инфу на mp3car, может она мне как-то поможет подключить хотя бы ноутбук? - сам не могу до конца понять что нужно сделать:
    the Kenwood needs a +/- mixed sync at TTL level TTL level is 5v peak to peak
    RGBs and RGBS are different standards but offten get confused RGBs is Scart RGB and it uses a combined sync it is a composite video signal and a normal sync frequency signal combined I think the voltage is around 7v but don't quote me on the 7 volts I am not really sure
    RGBS sync is horizontal and vertical sync mixed at TTL level or 5v peak to peak
    RGsB is sync on green it's the same sync signal as RGBS but the sync is mixed in the Green signal
    the Kenwood displays need RGBS +/- TTL Level sync at 1Khz the input is a CGA input is a very old computer video standard invented by IBM back when they made computers now they only sell them it was the first color computer video standard
    Keep me posted about what converter you find and where that will work with your Xbox as more info becomes available about hooking up to a Kenwood I am going to keep adding it to my tutorial
  8. #48
    С синхой все понятно, теперь бы выяснить какие уровни выдает твой КПК
  9. #49
    Так мне нужны резисторы на синхру или просто соединять V-sync и H-sync? Что значит 5v peak to peak?
    Последний раз редактировалось mgalkin; 13.09.2008 в 03:19.
  10. #50
    Максимальный уровень синхры 5в
    параллельно синхры не стоит смешивать, пока не известен уровень я не могу ничего предложить.
