Страница 5 из 15 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 147
Тема: T-1000
  1. #41
    По умолчанию Re: T-1000
    А ссылку можно на форум?
    Может там пример печатки выложен?
  2. #42
    Да нет там топологии. Я бы положил сюда еслиб были
    p.s-а вот кстате нашел ссылку на форум по БП на русском-по моему довольно приличный
    http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php?f=39
    Последний раз редактировалось svon; 12.04.2008 в 14:15.
  3. #43
    Местный Аватар для Самоделкин
    Цитата Сообщение от svon
    Из прочитанного короче можно сделать такие выводы-Микруха весьма критична к топологии печатной платы.
    А как же тогда топология на Е-10000, мне кажется она вообще далека от той, которая приведена в даташите, владельцы данных блоков откликнитесь, насколько там греются ИРУ и какое напряжение на 6-ом выводе
  4. #44
    Взял в руки видюху ATI с такой микрухой.Так топология один в один как на даташите.Померять температуру нечем, но палец с трудом можно на ней держать.Значит градусов 60 где-то
  5. #45
    У меня на Лиллипуте свободно палец держу, по ощущению не больше +50 гр.
  6. #46
    у меня при нагрузке в 1А она тоже несильно греется, а вот при 10А палец более 3-5 сек. держать невозможно хотя при этом она все равно работает, и еще один неприятный момент, на 6-ом выводе присутствует умноженное входное которое не должно быть более 30в, т.е входное должно быть не более 15в
  7. #47
    У меня нет такой нагрузки чтобы проверить , я проверяю на готовом CarPC еще и в корпусе с вентиляцией.
  8. #48
    "На 3037 с третьей попытки смогли получить ~9A - очень жесткие требования к топологии печатной платы".(цитата с какого-то форума)
    http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36101
  9. #49
    да нет, с топологией у меня все в порядке, и ток в 20А снимаю легко, видимо все таки выход у нее слабоват, вот и думаю может к UC3843 вернуться
  10. #50
    А зачем такой огромный ток?
    (12в-10А)+(5в-10А)+(3.3в+10А) получается больше 200 ватт
