Страница 5 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 124
  1. #41
    По умолчанию Re: Фильтр питания для CarPC
    Логику замена места кондера не понял? В данной схеме досель и кондер работают на компенсацию сопротивления аккума, проводов питания и соеденителей. А керамики в БП на входе хватает.
  2. #42
    Возьми сердечник от компьютерного ATX БП намотай проводом сечением 1,5-2мм 50-100 витков
    тут конденсаторы одним концом припаяем к входу/выходу, а куда второй конец припаять то?
  3. #43
    Вторые концы на минус...
  4. #44
    А вот такой вопрос: где взять толстую медную эмалированную проволоку?
  5. #45
    На радио рынках!, еще как вариант мона можный транс старый разобрать и отмотать! я так делал когдато! а проволка дорогая и по метрам не продоется! не обезательно брать проволку можеш взять обычный провод в пвх изоляции с нужным сечением, но один мину больше места займет если много витков будет!
  6. #46
    да вот в том то и дело- место жалка и денег на катушки)) а старых трансов нет, а те которые есть максимум 1мм толщина.... придется думать с ПВХ что-то.... или может в цвет-мете искать-мучаться
  7. #47
    На место особо не повлияет! можеш вобще на провод повесить а не в корпус! а скока он жрет 1мм вполне достаточно!!!!
  8. #48
    Пользователь Аватар для maxego
    А кондер на 35в подойдёт? (10000мкфх35в)
  9. #49
    опытные карписишники выручайте! Ситуация такая: идут какие-то наводки (горизонтальные линии разной толщины в зависимости от оборотов дигателя. Иногда даже изображение начинает скакть) на камеру заднего вида, запитана она от фонарей заднего хода. Когда комп еще не стоял - работала нормально, без помех. Изображение с компа отличное, без наводок. Как так и что делать?
  10. #50
    без нарисованной схемы питания всех устройств сложно сказать однозначно.
    Попробуйте запитать камеру от блока питания компьютера через реле. команда переключения реле с лампочки заднего хода.
