буду пробовать собратьСообщение от XsanderS
Могу сказать что колличество витков в первичке и во вторичке должно быть одинаковым. Я бы не парился с трансом , все таки собрал усилитель с развязанной землей .
усилок не нужен маг за усилок всё окей вышло.трансы еленашол правда разные катушки но не сильно.помех нет всё ок!!!
я себе установил. работает. главное знать, что папа-вход, мама-выход
А тебе бы я рекомендовал использовать балансер от CD Changer, я писал как подключать, эффект лучше чем от трансформатора. В твоем случаи не нужен коммутатор , достаточно припаять два проводка с выхода микросхемы балансера на вход МР3Сообщение от mrepik
Судя по всему шум генератора не вылечит девайс?Сообщение от Chip
А какой самый просто способ и самый эффективный для борьбы с шумом нгенератора в динамиках?
Шум генератора лечит в 9 случаях из 10.
Если не поможет то дросель с емкостью по питанию CarPC
А как бы узнать про эти 9 из 10?
Провода проложены как учили - силовые по правому борту, дата - по левому. Комп запитан + от акк, минус с корпуса. пока нет длинного хорошего кабеля для минуса, так бы запитал от акк.
Если подключишь ноутбук и генератора не будет слышно , значит тебе поможет.
Я нашел BA3121 он развязывает землю .
