Страница 5 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 128
  1. #41
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: USB FM Radio Silabs, Lart слабый прием.
    Да нет же! Я схему своей машинки изучил вдоль и поперек, и более того, посмотел живьем эти провода.
    Корейцы не будут заморачиваться с какими-то там переходниками и адаптерами, когда можно тупо проводок проложить.
    А я первый)))
  2. #42
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Хорошо Re: USB FM Radio Silabs, Lart слабый прием.
    Негодяй!
  3. #43
    А ни кто не пробовал питание Силабса фильтровать? Глянул на печатку, нет там никаких фильтров по питанию Даже керамики нету по питанию.
    Прямо в разрез USB кабеля воткнуть
    Последний раз редактировалось Chip; 02.04.2009 в 17:01.
  4. #44
    надо попробовать
  5. #45
    Пользователь Аватар для bother
    А у меня активный ЮСБ удлинитель, теоретически там что то должно быть...сегодня ковырну ради интереса запасной.
    Хотя вот верчу в руках дешевую мамку Biostar, у неё на выходе юсб стоит электролит, судя по всему по питанию 16 вольт 100 мкФ и парочка керамических, номинал не розглядеть, а там где разъёмы под вывод юсб на планку, китайцы сэкономили..только места под них... Взял в руки Abit 73HD там уже электролит на 6,3В и 1000мкФ, керамические тоже есть и на отдельных выводах в т.ч. Вощем надо смотреть по конкретной используемой мамке наверное и стоит ли его делать, если на матери уже что то есть ?
    Последний раз редактировалось bother; 02.04.2009 в 17:51.
  6. #46
    Незнаю стоит или нет , но вот при подключении USB звуковухи были помехи цифровые , хотя на материнке стоит емкость на USB . Поставили примитивный фильтр от монитора Lilliput и помехи снизились в 2-3 раза. При том что высокочастотная составляющая убралась полностью, остались только низкочастоные. А для Силабса страшны высокочастотные помехи.
    Думаю что попробовать стоит.
  7. #47
    .....остались только низкочастоные. А для Силабса страшны высокочастотные помехи.
    возможно мне повезло и я легко отделался...силабс не шумит, а усь после установки гальванической развязки.
  8. #48
    Силабс не шумит, но вот высокочастотная помеха будет глушить ВЧ тракт приемника , что скажется на его чувствительности. Вобщем нужно попробовать.
  9. #49
    Вчера проинсталировал наконец все в машину. При подключении Силабса к штатной антенне (активной) те 8 станций что я обычно слушаю, поймались. Если бы не усилитель (которой сам ловит все что только можно в машине) - можно было бы оценить качество и уровень приема.
  10. #50
    Напишу о том что глушит радио в автомобиле с CarPC.
    Ни кому не секрет что после установки CarPC в автомобиль, даже штатное радио после включения компьютера глушится. Причина этому высокочастотная помеха в широком спектре диапозона, данная помеха лежит в диапозоне от 20гц до 2мГц и выше. Глушится будет все от мобилы до GPS приемника.
    Как с этим бороться?
    1-Поставить фильтр (дросель и 3 конденсатора) по питанию компьютера.
    Обьясню: самая серьезная помеха образуется по питанию компьютера, а длинный питающий компьютер провод, служит антеной для передачи этой помехи в эфир.
    2-Корпус CarPC лучше экранировать, вариантов много от специального спрея до использования корпуса из металла.
    3-Поставить фильтр питания в разрыв USB кабеля , у приемника по питанию вообще нет ни какой фильтрации.
    4-Желательно ваш приемник поместить в экранирующий корпус и использовать подпаяный разьем для антены вместо проводка.
    5-Антеная оплетка(не активной антены) не должна прозваниваться с корпусом автомобиля(в отключеном состоянии)
    6-Включить в BIOS функции Spread Spectrum
    7-Не обьязательно , но если есть возможность , то можете экранировать питающие провода идущие от аккумулятора к CarPC
    После проведенных мной выше описаных мероприятий, мой SiLabs стал принимать несколько станций с оторваной от него антеной
    GPS приемник стал ловить 6-12 активных спутников
    Последний раз редактировалось Chip; 10.02.2011 в 02:26.
