Показано с 41 по 50 из 54
  1. #41
    Пользователь Аватар для Yevgeny
    По умолчанию Re: Кто уже пользуется M4-ATX?
    Так что же,выходит никто не знает куда подключать на усилителе провод с БП?Что бы не было пука при включении?
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Полное завершение 89%
    Mitsubishi Galant 2000
  2. #42
    Модератор Аватар для vladsmir
    Цитата Сообщение от Chip
    Вешается проводок на кнопку на "mute"
    Естественно если этот вход есть на усилителе. А есть он далеко не на всех.
  3. #43
    Ну вот,теперь понятно.А что же делать тем у кого нету этой кнопки?:-)
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  4. #44
    Если нет щелчка то она и не нужна.
  5. #45
    Вопрос к Чипу или к тому к то в теме! Куда ставить конденсатор я разобрался, + на 12В и - на Землю, а вот куда паять дроссель? Он же кольцо преспмалой? Заранее спасибо!
    На фотках ничего не ясно!
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  6. #46
    Вот схемка. Вход это к аккумулятору, выход это к БП
  7. #47
    Ух ты! Так это выходит нужно 2 кондесатора?
    Да и ещё кабель питания разрывать и вставлять дроссель,если я правильно понял. А не будет ли это узким местом в подаче питания? Одной из причин помех!
    Последний раз редактировалось Yevgeny; 21.10.2008 в 09:47.
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  8. #48
    Смотря каким проводом намотать дросель, сечение провода должно быть не меньше 1,5-2,0 . Данный узел как раз является компенсатором узких мест.
  9. #49
    То есть если я уверен что у меня нету узких мест, то мне может хватить всего одного конденсатора 20VDC и 12000 MFD?
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  10. #50
    Без дроселя эффекта не будет. Должен быть LC фильтр
