Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 42 из 42
  1. #41
    Ломастер
    По умолчанию Re: Экранирование автокомпа, надо ли?
    Корпус должен быть из металла. Причем корпус надо землить отдельно. Если комп не в багажнике, то это исключает проблемы с блютус/вафляй/ваймакс/гпс/рацией/радиоприемником иначе есть шанс кокретно озадачиться качеством работы выше обозначенных устройств.
    Экранирование компа сильно снижает СВЧ шумы в салоне.
    + нужен фильтр на питалово блока питания, чтобы ВЧ сигнал от ШИМ ьлока питания не лез обратно в бортовую сеть. Фильтр питания нужно распологать внутри системного блока.
    + крайне жедательно забабахать фильтр питания на USB , а поставил хаб , в который воткнул "СLC" фильтр по питанию - это существенно подняло чувствительность GPS и Silabs радио
  2. #42
    Писал почти 2 года назад об этом http://www.compcar.ru/forum/showpost...7&postcount=50
