Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 156
  1. #41
    Пользователь Аватар для organizm
    По умолчанию Re: CarPC в КIA Cee'd SW
    Привет CEEDовдам!!!
    Ты БК ещё не перенёс?
  2. #42
    Цитата Сообщение от organizm
    Привет CEEDовдам!!!
    Привет :-)
    еще не успел разобраться с переносом БК, все выходные пытались с товарищем сделать линейный вход на штатной магнитоле, но как говорит товарищ.... видно не судьба... там какойто процессор SAA7709H стоит и нет простой реализации аналоговой линии. (если я правильно понял его). Но вроди бы монжно подавать сигнал на линейный выход(да да именно выход) он работает как вход, то же. только нет регуллировки уровня громкости с штатной магнитолы.
    Вообщем есть несколько вариантов решения :
    1. Использовать линейный выход, как вход. но при этом регуллировка уровня громкости будет только с компа
    2. Использовать FM трансмитер (что то не очень так хочится....)
    3. Использовать дополнительный автомобильный 4-х канальный усилитель. Считаю этот способ самым правильным , но он самый дорогой :-)
  3. #43
    Я делал коммутатор на входе от FM радио и управлял им сигналом от кнопки АМ
  4. #44
    да я именно так то же хотел, либо на кнопку АМ, либо СД , т.к. штатный привод вынул и в магнитолу поставил пишущий ДВД.
    Но с АМ приемника идет всего один канал, необходимо както смешивать 4 канала с компа , и подавать на 1 канал АМа приемника, а процик уже сам будет раскладывать обратно на каналы.
    Или я что то не правильно понимаю ? так мне товарищь объяснял.
  5. #45
    Коммутатор нужно вешать на FM на нем 2 канала, а управлять коммутатором от АМ кнопки. Аудио процессор сам разделит звук из 2-х каналов на 4 канала.
  6. #46
    Можно с этого момента поподробнее ?
    схемку коммутатора и все подробности которые могут мне пригодиться.
    А то если честно после ковыряния мафона все выходные. у меня опустились руки :-( вот ...
    вот фото моего мафона
    Желтым выделено канал АМ. Красным линейные выходы которые были выведены пол года назад.
  7. #47
    А кнопка АУКС есть?
    Или использовать входы касетника, если такой существует с магнитоле.
    МОжно еще входы для CD использовать, только CD придется оставлять и диск в нем держать.
    Последний раз редактировалось Chip; 16.12.2008 в 14:01.
  8. #48
    Линейный вход в штатной магнитоле есть, но активируется только при наличии дополнительного блока, который собственно и активирует линейный вход и заодно умеет петь с USB, но с завода это идет только в комплектации EX и выше. Можно и самому все это купить и поставить в LX, но это около 7-8тыс.руб...
  9. #49
    А кнопка АУКС есть?
    этот вариант первым делом пытался реализовать. но c CD идет цифра...
    схемка немножко не та :-) у меня 7709, а ты показываеш 7706
    да ты прав, в LX нет ..... а доделывать дорого...
    Последний раз редактировалось support_rc; 16.12.2008 в 19:32.
  10. #50
    Присмотрелся к структурной схеме аудио процессора, а АМ то стерео вход имеет. Подключаться нужно к 67,66 ногам
    Последний раз редактировалось Chip; 16.12.2008 в 19:52.
