Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 45 из 45
  1. #41
    По умолчанию Re: Зима, холода, одинокие дома
    У меня вчера при -18 все запустилось.
    HDD Seagate 2,5 120GB
  2. #42
    Модератор Аватар для vladsmir
    У меня тоже в -18 запускалось, просто машина 4 дня стояла, думаю это и повлияло.
  3. #43
    Цитата Сообщение от kolychev Посмотреть сообщение
    Мать Foxcon A6VMX, проц Athlon X2 4400+, температура -30, заводится на полсекунды, начинает раскручивать кулер на проце, загорается светодиод с мамки и потом все останавливается, светодиод гаснет. 30 минутный прогрев не помог, комп в салоне, но по ощущениям руки все еще остался холодным... Раньше была мать Gigabyte с 775 сокетом, таких проблем не было, не заводился только винт, поменял на SSD и заодно мать решил сменить на AM2... Сегодня попробую назад мать подменить, благо морозы еще 2 недели будут стоять, как раз время тестировать
    Вобщем эпопея благополучно закончилась заменой проца. Стоял BE-2300 (или 2400 уже точно не помню, а в оригинальном посте сглючил, неправильно проц указал), поменял на X2 4400+ (какой был под рукой, тот и поставил). Жручий конечно, но БП вроде тянет, хотя перефирией толком еще не обвешал, вобщем поезжу - посмотрю. Может кому пригодится, вобщем -30 и все завелось без проблем!
  4. #44
    В -20 не сразу запустился винт, а потом после остановки 3часа не заработал BU-353, только через час в пробке стал ловить спутники
  5. #45
    Еще не маловажно какие кондеры электролитические на матери стоят,
    Если плохого качества конденсаторы, то электролит замерзает на морозе.
    Но это не в редких случаях, но тем не менее лучше танталовые конденсаторы чем электолитические.
    Последний раз редактировалось Chip; 12.02.2009 в 12:43.
