Показано с 41 по 50 из 51
  1. #41
    По умолчанию Re: ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi - новая материнка для геймеров
    Народ, подскажите.
    Купил себе такую же материнку, первый косяк который был выявлен: при старте двигателя она ребутается (до этого в машине стояла мамка Gigabyte AMD 780G и можно было секунд 5 стартёром шуршать и ничего )
    Второй косяк: не переходит в спящий режим ( но это наверно я в биосе чего-то не выставил ).
    Ещё заметил, что она не управляет оборотами вентилятора, регулировка в биосе ничего не даёт. Тестил два вентилятора, 4-х и 3-х пиновый.
    Кто-нить сталкивался с такими проблемами ?
    Последний раз редактировалось malenkii_myk; 21.12.2009 в 04:34.
  2. #42
    Ломастер
    Цитата Сообщение от malenkii_myk Посмотреть сообщение
    Народ, подскажите.
    А что ты хотел? Эта жрёт больше, если провода тонкие, на них просадка больше, при пуске стартера уходит ниже порога работы бп.
    Спящий режим ставь в биосе
    3х пиновый и не должен обороты менять. 4х пиновый должен, тоже самое установки в биосе.
  3. #43
    на 4х пиновом меняются обороты, но только в биосе и то только фулл и определённы список на выбор, из венды не меняются, по крайней мере пробовал месеца 2 назад новым спидфаном ничего не менялось.
  4. #44
    Умерла после прошивки BIOS'а
    Zotac теперь ненавижу
  5. #45
    Пользователь Аватар для Lexus-470
    А что с материнкой? У меня кстати тоже мать сдохла, постоянно перезагрузка: две...три секунды начинает вращаться кулер и потом отключается и снова тоже самое. Благо мать была по гарантии и её в магазине приняли!
    Купил новую точно такую и сейчас очень доволен!
    Вот посмотри тут мой прокт
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5942
  6. #46
    Народ подскажите пожалуйста как на этой матери использовать front panel и можно ли его использовать как линейный вход? Где взять эти проводки для фронт панели и как подсоединять, как я понял там можно подсоединить как hd audio и ac97. Какой выбрать я не знаю.
    Распиновка по книжечке такая:
    1 - MIC2(L)
    2 - GND
    3 - MIC2(R)
    4 - -ACZ-DET
    5 - Front Audio(R)
    6 - Reserved
    7 - FAVDIO - JD
    8 - Key (no pin)
    9 - Front Audio(L)
    10 - Reserved
    Нужно это для того что бы с радио звук пустить на комп, но входы сзади матери все забиты. Сзади материнки забыты все три гнезда, 1 то которое синие работает как Rear Speaker Out, 2 то которое зелёное работает как Front Speaker Out и 3 гнездо работает как mic. Если вытащить 1 гнездо и засунуть туда line in от радио, то звук конечно же идёт только на передние колонки. Если засунуть в гнездо микрофона то там нельзя выбрать line in. Вот я и спрашиваю, такое чудо можно ли провернуть с фронт панелью, что бы звук с 3.5 джек line in вставлялся в фронт панель и передавался на усилок через 1 и 2 гнездо?
  7. #47
    У меня проблеммы с данной материнкой
    1. Не запускаеться с вокнутой флешкой
    2. Не определяеться Хаб, USB привод, карт ридер (с подключенным WiFi)
    3. Долго грузиться винда (Win 7) при подключенном GPS приемнике
    У кого то был и такие проблеммы ? Что делать ?
  8. #48
    1. обнови биос, была такаяже проблема мне помогло, но в итоге я отказался от встроенного вайфая через неделю стал глючить
  9. #49
    Я тоже уже отключил встроенный WiFi но глюки продолжаютьс дальше, биос обновил с флешкой теперь грузиться, хабы видит, но при воткнутом GPS грузиться очень долго. Как думаете ее можно вернуть по Гарантии ?
    И тогда вопрос чем ее можно заменить, условия таки: Выход HDMI, DDR2, S/PDIF, и установка проца с Zotac
  10. #50
    С AMD240 кто нибудь пускал? У меня работает, но видит кэш только 1мег
