Показано с 41 по 50 из 58
  1. #41
    По умолчанию Re: Вход в режим Севисного меню на многих мониторах
    нажать и держать кнопку "Menu"
  2. #42
    У меня 819, перепробовал все возможные варианты в соответствии с прочитанными советами, но не судьба, единственное что получилось, это в результате удержания MENU получить видимо то что называется тестом матрицы - смена цветов экрана, скорость смены которых можно ускорить нажав AV/PC.А менюшка нужна дабы получить автоВКЛ. Если есть еще варианты - прошу помочь!!!
    P.S.И еще для меня так и остались загадкой фразы:
    -"нажимаем и держим кнопку Power на монике 5 секунд, картинка гаснет"-у меня гаснет мгновенно;
    -и самое страшное "лилипут 819 нажать в режиме VGA "av/pc" на мониторе и появится" - у меня просто переходит на AV1, что в принципе логично.
    Если у кого получилось на 819 - прошу помочь, может я чего не так делаю!
    Последний раз редактировалось leshiy2402; 20.03.2012 в 15:01.
  3. #43
    Нажимаем на мониторе кнопку AV/PC и удерживаем 10 сек.
    Соответственно монитор должен быть включен и на нем должно быть изображение с какого нибудь источника
  4. #44
    Видимо ключевое слово здесь - "изображение" тоже об этом думал, но прочитав, что сигнал подавать необязательно, с упорством барана разнашивал суставы на пальцах и параллельно изнашивал клавиатуру. Проверю! Спасибо!
    Ура ! Заработало!
    Последний раз редактировалось leshiy2402; 21.03.2012 в 16:29. Причина: Ура! Заработало!
  5. #45
    Вопрос про 629 лилипут.
    2ой год с ним езжу.
    Вопрос про наводки... подключен монитор от аккумулятора, через фильтр, что шёл в комплекте, тем не менее, при выводе сигнала в машине (дома от сети 220ту12 такого нет) ловит наводки - по экрану бегут полосы. Дело не в соединении VGA кабеля, так как переложил заново. Наводки появляются, скорее всего, по питанию. Как вылечить, какой фильтр поставить или как победить ?
  6. #46
    Вот такой БП поставь http://carmonitor.ru/ru/dcdc-p-166.html
  7. #47
    Ура ! Заработало!
    А...
    Не работает.
    Тоже LILLIPUT 819GL, попробовал все
    в режиме PC удержание кнопки AV/PC около 5-6 секунд приводит к появлению, я даже бы сказал к мгновенному мигинию менюшкой.
    Соответственно изображение от PC есть. Пробовал еще подключить на оба AV входа камеры, т.е изображения есть везде! А меню продолжает проскакивать.
    Помогите плиз...
  8. #48
    Цитата Сообщение от Selme Посмотреть сообщение
    А...
    Не работает.
    Помогите плиз...
    В основном меню(не сервисном), есть опция(кажется в настройках(молоток)) , но не помню какая...вот если ее изменить, то мигание(сервисного меню) исчезнет, и нормально войдешь в сервисное меню....пробуй, там не много вариантов.
    p.s была точно такая проблемка как у тебя один в один(моник правда другой)...даже подумал, что прошивка слетела, но оказалось все просто.
    Последний раз редактировалось sirota; 24.04.2012 в 01:35.
  9. #49
    А.....
    заработала,
    Спасибо тебе большое, добрый человек!
    И так, в LILLIPUT 819GL войти в стандартное меню, в пункте с перекрещенными молотками нужно в пункте "RESET" поставить "OK"
    Последний раз редактировалось Selme; 25.04.2012 в 14:20.
  10. #50
    Кстати - такие же БП с гальванической развязкой - как сделать подключение КЗВ? Ведь она не работает без земли, а питание берется от задних фонарей. Разве что через релюху...
    X-Trail,2010
