Страница 5 из 118 ПерваяПервая 12345678910111555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1174
  1. #41
    Попробуй комп перегрузи
  2. #42
    Ценный совет. Только не помогает, впрочем как и попробовать на другом компе. То двигаются хаотично то вообще все по нулям. При подключении 12 В. на разъем аккумулятора через делитель встают в максимум стрелочные приборы и напряжение показывает 15 В. А другой раз вообще на питание не реагирует.
  3. #43
    Какой вопрос такой и ответ.
    У тебя одно устройство FTDI к компу подключено?
    Сом порт прописал правильно?
  4. #44
    Устройство одно, порт точно правильно (он 1 у меня)
  5. #45
    USB устройство не может быть на 1 или 2 ком порту , так как система резервирует их под хардверные порты
  6. #46
    у меня оно на 5
  7. #47
    А вы уверены что схема подключения правильная. Это на счет аналоговых сигналов например с акб
  8. #48
    схема правильная(12/3=4) 4 вольта будет на входе АЦП , а вот калибровка по всей видимости нужна.
  9. #49
    на схеме резисторы 20к стоят левее резисторов 10к хотя должны быть справа
  10. #50
    (12/3=4) что такое 3?
