Страница 5 из 20 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 200
Тема: BMW I-Bus K-Bus
  1. #41
    По умолчанию Re: BMW I-Bus K-Bus
    Разобрался! не знаю почему но именно 7 конт от магнитолы у меня в машине не работает... Хотя магнитола работает и звук на ней регулируется...( я так думаю что есть какой то основной блок IBUS куда при включении все устройства отправляют свои коды, инициализируются, а если устройства нет, то блок этот отрубает канал до этого устройства и все... не знаю!) подключился от колодки панели бортового компьютера (та что под магнитолой)... Все заработало! для начала светодиодом (1 и 4 конт) мигает, особенно когда кнопками на руле нажимаешь... Важно, кнопки не работают, если ключ замка зажигания в положении 0. потом через переходник спаянный на COM порт, мониторю COM порт, идут данные, кодировка обычная windows, т.е в данных видны сообщения времени каждую минуту и подобные, которые выводятся на дисплей.... Схема переходника на прием работает и первая и вторая!)) в общем то пробовал и непосредственно на вход COM порта подключать, работает, но данные совершенно другие "перевернутые" сказывается отсутствие транзистора, т.е там где была 1 получаем 0 и наоборот... в общем получив данные с кнопок их нужно "прицепить" к кнопкам на клаве с помощью программки приложения IBUSService (встретил так сказать на дружественном сайте) вот в общем то и все, оказалось ничего сложного... А вот для меня лично здесь половина радости, т.к я хочу отправлять данные на дисплей приборки... а они не отправляются... Для чего мне это, для радио, об этом уже писал в своем проекте, тк считаю что радио должно работать отдельно от компа, "сел, щелк, щелк и поехал", а дисплей я то думал выезжающий сделать, то на телек выводить... а тут чего проще выводить частоту радиостанции на дисплей приборки... буду разбираться...(
  2. #42
    Пользователь Аватар для efimomax
    Цитата Сообщение от XsanderS Посмотреть сообщение
    Корпус DIP 6 Datasheet
    ps: какая версия Arduino у тебя? куда TX а куда RX в Arduino подключать? как я понял 7 и 8 Пины на 7 TX на 8 RX правильно?
    У меня Freeduino, аналог Arduino Duemilanove и еще mini Pro (от SpurkFun на 5 В только c 168 мегой, вот её и хочу использовать в переходнике, так как маленькая и питать от MELEXIS можно
    А софт.... писал в 16 и в 17 версии вроде тоже нормально работает.
    Пины все правильно, только я не помню что изи них что (если не изменяет память то NewSoftSerial name(rx,tx);
    Если не заработает поменяй местами
    В принципе библиотека SoftSerial использовалась только из за того чтобы смотреть данные на компе, в будущем я её заменю на стандартную, на ногах 1, 2 (или какие там...)
    Последний раз редактировалось efimomax; 02.11.2009 в 05:31.
  3. #43
    А почему такая странная особенность, объясните: если с адаптера подключить один провод к шине и один на плюс, то сообщения принимаются, а если еще землю с адаптера повесить на землю машины, то ничего не принимается?
    Последний раз редактировалось dimky; 02.11.2009 в 16:54.
  4. #44
    Модератор Аватар для XsanderS
    Проверь транзистор Q2 правильно впаян и не дырявый ли он?
    Мой проект
  5. #45
    XsanderS, скажи, помог код или как?
  6. #46
    Код очень помог разобраться. Но еще много неясностей для меня которые буду пытаться разобрать путем тестирования
    Щас вот наконец появилось время, в данный момент сижу прикручиваю MAX к Arduino, сегодня буду тестировать. О результатах сразу же напишу.
    Мой проект
  7. #47
    Если что в коде не ясно напиши, оюъясню.
    А зачем через arduino то все это? Может проще I-BUS -> USB напрямую... (ну не совсем конечно напряму а например IBUS-> melexis -> FTDI -> PC USB. )
    Или цели не в ПК все это завести?
    Последний раз редактировалось efimomax; 03.11.2009 в 14:17.
  8. #48
    Я так понимаю что у него через Ардуино в копм заводится все внешние кнопки датчики и ключи. Логика проста, зачем еще один порт USB использовать
    Вы не против если я часть сообщений перенесу в раздел Arduino?
    Последний раз редактировалось Chip; 03.11.2009 в 13:50.
  9. #49
    Тогда понятно. Зачем arduino
    По поводу "перенести" - делайте "как лучше"
    только код наверное лучше и здесь оставить тоже.
    Вам виднее.
  10. #50
    Тогда создам новую тему с сылками на эту
