Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 101
  1. #41
    По умолчанию Re: Автоматическое переключение на камеру заднего хода.
    Точку с запятой поставь
    if (digitalRead(back_on)==LOW & int tmp==LOW );
    Последний раз редактировалось Chip; 13.04.2011 в 03:14.
  2. #42
    Новичок Аватар для 4ertik131
    ставил ошибка не ушла.
    sketch_apr12a.cpp: In function 'void loop()':
    sketch_apr12a:16: error: expected primary-expression before 'int'
    sketch_apr12a:16: error: expected `)' before 'int'
    Последний раз редактировалось 4ertik131; 13.04.2011 в 03:36.
  3. #43
    Местный Аватар для zhserg
    Проверь правильность расстановки скобок, вот этих {}.
  4. #44
    Ты бы хоть для приличия учебник почитал
    Компилятор тебе написал в какой строке и какая ошибка.
    int av_mode = 12;     //Выход для нажатии кнопки
    int back_on = 13;    //вход сигнал включения задней скорости
    pinMode(av_mode, OUTPUT);
    pinMode(back_on, INPUT);
    digitalWrite(back_on, HIGH); //Подключить внутренний подтягивающий резистор
    digitalWrite(av_mode, LOW);
    Serial.begin(115200);
    int tmp=digitalRead(back_on);
    delay(5000);
    if (
    digitalRead(back_on)==LOW & tmp==LOW ); //включен ли задний ход
    digitalWrite(av_mode, HIGH);
    while(
    digitalRead(back_on) == LOW)
    delay(500); //ЗДЕСЬ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗАДЕРЖКУ ВЫКЛЮЧНИЯ КАМЕРЫ ЗХ
    Последний раз редактировалось Chip; 13.04.2011 в 12:00.
  5. #45
    ох чувствую скоро полетят в меня табуретки ...
    такая картина на 12 выходе постоянно с delay(5000) появляется HIGH (4.6вольта)
    на время delay(500) не зависимо что на входе 13("-" или его отсутствие).
    для камеры заднего хода можно и убрать delay(500)(и тогда все работает как надо) но вот для обгонной нужна задержка минимум 10 сек пока не вернулся в свой ряд совершив обгон и так же задержка на включение.
    Последний раз редактировалось 4ertik131; 13.04.2011 в 13:57.
  6. #46
    нашел как выставить задержки немного по другому. при много благодарен за помощь и терпение
  7. #47
    Мой вариант без программной задержки (ну очень уж она мешала в моем проекте):
    iint back_on = 12;  //номер порта для сигнала заднего хода
    boolean time_flag=false; // статус счетчика
    boolean cam_on=false; // статус работы камеры
    unsigned long time_cam;
    camBack;
    void camBack()
      if (
    digitalRead(back_on) == LOW)         // обрабатываем "ноль"
        if (
    cam_on == false)                   // если камера не включена
          if (
    time_flag == false)              // если таймер не включен
    time_cam = millis();               // засекаем время в "нуле"
    time_flag = true;                  // уставливаем флаг счетчика
          else
    // таймер включен
            if ((
    millis()-time_cam) > 1000)    // если прошло > 1 сек
    time_flag = false;               // сбрасываем флаг счетчика
    cam_on = true;                   // камера включена
    Serial.println("CamBack_on");    // в этоЙ строке д.б. команда на включение камеры
      else
    // обрабатываем "единицу"
        if (
    cam_on == true)                    // только когда камера включена
    cam_on = false;                      // камера выключена
    Serial.println("CamBack_off");       // в этоЙ строке д.б. команда на выключение камеры
    Задержку на выключение не делал.
  8. #48
    Будьте внимательны, на самом деле ноги 1 и 2 на РС817 расположены по-другому )
    Долго не мог понять почему не работает схема, пока не полез в даташит )
  9. #49
    Так на корпусе микросхемы есть точка напротив 1 вывода
  10. #50
    все верно, но пока рисовал плату, деталей не было, а когда все паял сразу не обратил внимания )
