Показано с 41 по 50 из 57
  1. #41
    Пользователь Аватар для ddj777
    По умолчанию Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    1. КарПС должен включаться от кнопки человеком.
    2. Сейчас зима в Красноярске уже ночью -25 (это еще начало). КарПС КАТЕГОРИЧЕСКИ не должен включаться САМ.
    1. ключем зажигания - АСС.
    2. включается и запускается, хард не мерзнет)
  2. #42
    немного не понял....почему БП не отключается при понижении сети?
  3. #43
    30 сек. ждал?
  4. #44
    30 сек. ждал?
    да..конечно...даже много больше...муз громко...мнеж надо было аккум просадить, а он большой - 115 а\ч
    Последний раз редактировалось ddj777; 18.11.2009 в 11:39.
  5. #45
    подсказал счас коллега по "заболеванию" - после выставления режимов с проги конфигурации - надо снять питание 12 в. Совсем. Проверю вечером.
  6. #46
    Эх....потеря-потерь....вчера доэксперементировался с настройками....
    снял +12. вольт - покурил...подал...БП непускается....сАвсем
    как сбросить его в дефаулт?
  7. #47
    как то коряво...но нашел...
    Если Вы должны сбросить к заводским настройкам (в случае, если изменения были произведены через канал связи USB), просто мощность
    от модуля, подключите перемычку с JP1 и затем просите печать на обратной стороне печатного листа. мощности больше 2 секунд. Светодиодный индикатор начнется к
    перепрограммируемый быстро индикация, что заводские настройки были загружены. Не забывайте Удалять перемычку! Разъедините M4-ATX
    от батареи в течение по крайней мере нескольких секунд. Вы сделаны!
    Если Вы нуждаетесь к повторной установке к фабричным неплатежам (в случае, если изменения были произведены через USB uplink), просто вращайте
    от единицы, соедините прыгуна с JP1 и затем обратитесь, мощность поддерживают больше 2 секунд. Свет светодиода начнется к
    высветите быстро указание, что фабричные неплатежи были загружены. Не забывайте Удалять прыгуна! Разъедините M4-ATX
  8. #48
    Цитата Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
    Скажем так - блок работает в диапозоне от 6 - 30 В. значит он всеравно отключится коректно.
    Там кажись есть несколько вариантов настойки - основное питание и питание АСС.
    1 - отключение при разряде АКБ ниже ....... В.
    2 - возможность старта РС. при минимальном заряде АКБ не ниже ...... В.
    кажется или допустим 1-е у меня 11.5 в., было стандарт11.2в.
    2-е 11.9 в.
    на АСС другие данные + еще что-то
    Вообще акумы у всех разные и срок службы тоже разный и регион использования, надо на каждой эксперементировать отдельно.
    Пока уточнить не могу Т.К у меня программа перестала блок видеть - ищу причину.
    по возможности опишу каждую функцию, а там сами выбирите куда какое значение.
    ВСЁ ПОДКЛЮЧИЛ !!! УРАААА!!!
    Тоесть я так понимаю что значение
    Ignition Low limit я поставлю 11.5 и при этом значении комп будет выключаться и с этим зарядом мой авто нормально заведётся...?? я прав?
  9. #49
    ау!!! кто что скажет?
  10. #50
    я поставил 12 вольт.... ибо при разряде ниже аккум дохнет...
