Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 64
  1. #41
    По умолчанию Re: OBD-II диагностика на Carduino (Arduino)
    Нельзя. Только если в режиме чтения без отправки данных.
    Последний раз редактировалось murano; 29.05.2013 в 23:28.
  2. #42
    Цитата Сообщение от kadushkin Посмотреть сообщение
    А можно с k-line при подключенном бортовом компьютере Мультитроникс параллельно еще и ардуину прицепить? не будут они друг дружке мешать?
    Смотря что хотите получить. Если читать обмен Мультитроникса - тогда запросто, а если что-то ещё и передавать, то надо как-то паузы в командах мультитроникса ждать и в этих паузах свой запрос посылать.
  3. #43
    У меня работают параллельно диагностический Блютуз ELM327 и Мультитроникс... (вроде как шина позволяет много устройств повесить)
    Может пригодится ссылка на библиотеку CAN шины...
  4. #44
    Вопрос был про K-line. C CAN шиной и так понятно что могут несколько.
  5. #45
    Я как раз про K-Line и говорил, у меня оба устройства работают по протоколу J1850.
    А ссылку на библиотеку CAN шины дал, для того чтобы не потерялась...
    Последний раз редактировалось Drawde; 05.10.2013 в 03:22.
  6. #46
    K-line и J1850 это разные протоколы, даже ничего близкого между ними нет. И подключение в разъеме идет по разным проводам. Про J1850 и параллельное подключение различных устройств ничего сказать не могу. А на счет K-line все остается по-прежнему.
  7. #47
    Да вы правы, ступил....
  8. #48
    Собрал проект по протоколу ISO9141 на MC33290(вернее, не её аналоге - L9637D), запустил. Не могу соединиться с автомобилем - не проходит инициализация. В режиме DebugOutput Arduino показывает вот это:
    F!941 941 6B 940
    Думаю, что-то не так с процессом инициализации. Ещё есть мысль, что L9637D всё-таки не подходит для этого проекта.
    Подскажите, куда копать?
  9. #49
    Авто точно по 9141 общается?
  10. #50
    Да, точно. Есть адаптер на ELM327, при подключении к ноутбуку пишет, что протокол ISO9141
