Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 76
  1. #41
    Ломастер
    По умолчанию Re: Радар-детектор + CarPC
    Цитата Сообщение от mVlad Посмотреть сообщение
    А к Вашим нелестным характеристикам могу записать еще и характеристику слепой ?
    Видимо это взаимно
    На предыдущей странице фото разобранной Кобры, покажите пожалуйста место, где вы в ней изволили обнаружить AtMega ?
    Цитата Сообщение от dragon Посмотреть сообщение
    В догонку про DSPв топовой кобре 9845 стоит супер микруха, которая позволяет обработать Ка диапазон и 950нм лазер - ATMEGA128 - теперь я знаю - это мега DSP
  2. #42
    Как Вы думаете зачем фотодиод в детекторе? Затем, чтобы принимать излучение лазера. Лазерный измеритель скорости работает как дальномер, но измеряет несколько раз расстояние до объекта. http://polyus-systema.ru/page.php?2
    Опять .... не тупите пожалуйста. Эффект Доплера используется для того, что бы отделить движущиеся цели от неподвижных. Если использовать измеритель расстояния, то будет БРЕД (5 кажется у Вас уже на счету). Почему Вы считаете, что дальномер покажет именно расстояние до движущейся машины а не до ближайшего дерева ? - Это известный факт, только для таких неспециалистов как Вы это открытие
    Господи, где Вас учили ?
    Последний раз редактировалось mVlad; 22.10.2009 в 23:12.
  3. #43
    Ломастер
    Превед гениям , удачи в заблуждениях.
    http://www.youtube.com/watch?v=siLus6q44ac
    За сим пакеда.
  4. #44
    Продвинутый Аватар для aptm
    2mVlad Вот я неуч, оказывается... до сих пор считал что приборы основаные на эффекте Доплера могут еще и определять как скорость так и ее знак, а спидганы с лазерным дальномерм могут и скорость мерить.
    Последний раз редактировалось aptm; 23.10.2009 в 11:56.
  5. #45
    Не хочется обижать старожил форума , но читать (и понимать) Вы не хотите и не умеете, хорошо, объясню еще раз:
    Конструкция и способ использования указанного Вами лазерного дальномера предусматривает что оператор наводит его на цель и сам следит за целью - пока он точно попадает в цель данные измерения будут верны. Указанный способ измерения скорости неприемлем в практической работе органов ГИБДД, поэтому милицейский радар - ненаправленного действия - его достаточно повернуть в сторону автомобиля, а не следить за ним !
    PS. Но, мне кажется, я уже чуть выше написал (в примере про дерево), почему в радарах используют доплеровский эффект.
  6. #46
    Вот ИДПС'ы бедные-несчастные, видно ничего про неприемлемость не знают, и часть из них, стоят как раз с подобными.
    Ну если внимательно почитать инструкции к радарам (ТУ на применение), то обычно там есть и углы установок, при которых прибор дает достоверный результат, помимо определения скорости, надо еще определить чья скорость, и желательно достоверно. О скандале с одним из последних (Визир, если не ошибаюсь) не слышали? Который в определенных режимах (быстрый или что-то похожее) мерит скорость самого быстрого, а фотографирует ближайшего.
    Вы писали (ну насколько я понял), что только для определения статический обьект или нет - ну а дальше что? Расскажите, как скорость мерится, а то ничего не пойму, стар, умом слаб...
    Последний раз редактировалось aptm; 23.10.2009 в 21:45.
  7. #47
    Жаль, что Вы пошли по пути искажения смысла моих слов и вырывания их из контекста - Обычный путь демагога, а повторять написанное выше у меня нет повторного желания, потому что :
    -сами ведь признаете, что вам бесполезно что-либо объяснять !
    Последний раз редактировалось mVlad; 23.10.2009 в 22:46.
  8. #48
    Ты сам подумай , не ужели несколько человек пытаются тебя убедить в том чего сами не знают?
    Последний раз редактировалось Chip; 23.10.2009 в 23:07.
  9. #49
    2 mVlad Ну вот на личности переходите, обидеть норовите...
    Старый-добрый Эффект Доплера (кстати описаный в конце первой половины 19в.) в контексте топика используется не для того, о чем вы написали аршинными буквами. Спидган не комплекс слежения/наведения, тут задача проще - измерение скорости объекта, все, точка. Разницу улавливаете?
    Кстати а зачем в одну кучу валить детектор лазерного и радиоизлучений? Сравнение "фотоприемника" с антенной, в вашем контексте, как миниум "слегка" не корректно, вам не кажется?
    2 dragon
    Не знаю как ЛИСД-2, хотя думаю, он как и другие лазерные измерители скорости - использует эффект Доплера. IMHO проще сделать стабильной опорную частоту короткое время, чем часы продолжительное, особенно учитывая условия эксплуатации Несколько последовательных измерений делается для уменьшения погрешности.
  10. #50
    Ломастер
    2 dragon
    Понимаете в чём дело, для детекции спектрального сдвига нужно ещё более дорогое оборудование, чем стабильный генератор. Простой фотодетектор не видит сдвига спектра. Нужно уже городить более сложные решения (посмотрите как извращается человечество в видимой области, чтобы различать цвет)
    По поводу сложности реализации дальномера, то посмотрите сколько
    стоит изготовить дальномер на современной элементной базе
    http://www.hiservice.ru/goods/2082/skil_0530_aa.html
    Очистите от таможни и навара продавца
    По поводу измерения скорости деревьев, НЛО или чего-то там ещё - расхождение пучка ик лазера на 200 метрах будет ничтожным (пятно порядка 2-3 см)
