Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
  1. #41
    По умолчанию Re: Прерывания в Arduino.
    хочу попробовать сделать коммутатор на скутер, суть такова:
    1. считать импульс с датчика Холла
    2. запустить таймер с учетом количества оборотов, прока что будет без ФУОЗ
    3. при срабатывании таймер выдать искру, ну и все по новой.
    Главное чтобы это все не тормозило основную программу, вот и подумал сделать через прерывания. Уже что-то началось получаться
  2. #42
    А длительность импульса зачем измерять?
    Вот на основе этого скетча можно сделать то что тебе нужно
    #include <util/delay.h>
    volatile unsigned int tachBuf;
    unsigned long tachValue;
    ISR(TIMER1_CAPT_vect)
    TCNT1 0;
    tachBuf ICR1+2;
    pinMode(8INPUT);  //Вход для импульсов спидометра
    pinMode(6OUTPUT);//выход ШИМ
    TCCR0B TCCR0B 0b11111000 5;//частота ШИМ
    analogWrite(6128);  //Запустить ШИМ
    digitalWrite(8HIGH); // включить подтяжку входа
    Serial.begin(115200);
    TIM_Init();//инициализация таймера
    _delay_ms(300);
    cli();
    tachValue =250000/tachBuf;
    Serial.print("freq=");
    Serial.println(tachValue,DEC);
    tachBuf=1;
    sei();
    _delay_ms(300);
    void TIM_Init(void)
    TIMSK1=(1<<ICIE1);
    TCCR1A=(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10);
    TCCR1B=(1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(0<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
    TCNT1 0;
    Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2012 в 16:45.
  3. #43
    1. этот код работает от 250Гц, это меня не устраивает
    2. мне длительность импульса не надо мерить, мб я не совсем точно объяснил. вот что мне надо в идеале:
    а. ловим импульс от датчика (пока что буду ловить по спаду)
    б. в зависимости от количества оборотов на данный момент запустить таймер
    в. когда таймер сработает он должен выдать коротко временный импульс и выключиться
  4. #44
    Этот код работает от 4Гц
  5. #45
    Цитата Сообщение от sirik Посмотреть сообщение
    2. мне длительность импульса не надо мерить,... в зависимости от количества оборотов ...
    Длина импульса и есть "количество оборотов": либо длину импульса либо период - что-то одно из двух придётся мерить.
  6. #46
    т.е. получается для статистики (т.е. для тахометра) достаточно измерить длину импульса.. спасибо за подсказку, не догадался
  7. #47
    Гораздо точнее будут показания если измерять частоту, в моем примере как раз частота и измеряется
  8. #48
    Доброго времени Уважаемый Chip, я новичёк в прогрммировании *duino, и уперся в прерывния, есть такая задача зажигать СД на 6-50 мс (регулируется переменником) с паузой 5-60 сек (регулируется другим переменником), значения выводятся на LCD я сделал это с помощью delay, но проц виснит если пауза дольше 30ти сек и вывод на LCD опаздывает (как и регулировка) на длину этих delay, начал копать и до капал до прерыванию по таймеру, но не могу найти хоть что либо похожее под мою ситуацию для примера... Вы не могли бы на брасать хотябы принцип, буду очень благодарен...
  9. #49
    Возьми пример с MsTimer2
    //Выполнение процедуры по прерыванию таймера.
    #include <MsTimer2.h>
    void flash_led() //обработчик прерывания
    digitalWrite(13HIGH);
    delay(30);     //длительность импульса
    digitalWrite(13LOW) ;
    pinMode(13,OUTPUT);
    MsTimer2::set(30000flash_led); // будет срабатывать каждые 30сек.
    MsTimer2::start();  //включить таймер
    //здесь может быть Ваш код
    Последний раз редактировалось Chip; 19.06.2012 в 00:13.
  10. #50
    Спасибо огромное, по моему то что нужно....
