Показано с 41 по 50 из 50
Древовидный режим
    По умолчанию Корпус 178х182х62 мм Аллюминий 2мм
    Заканчиваю изготовление очередного проекта.
    Крпус полностью самодельный, размеры 178х182х62мм (почти DIN1 :-)), материал - 2мм аллюминий.
    Внутренности:
    Zotac NM10-ITX WiFi
    Ram - 2x1 Gb корсары
    HDD - SSD SATA 64 Gb
    БП - m4atx
    Охлаждение - строго пассивное.
    Механические составляющие - полностью отсутствуют.
    Добавлены (внутрь) - кнопки pow,res, hdd_led, pow-led, переходник для внешних SATA, com для obd, HD front panel 2, D15 для подключения внешних pow, reset, led, usb, spk, bios_res, amp thump.
    Привод внутрь не ставил.
    Очень много места (по высоте) забрал БП - можно было сделать на 8мм ниже...
    На фото проект в разработке (но уже полностью рабочий)... Окончательные фото - позже... (щаз корпус на аргоне).
ID:	10435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10440   Нажмите на изображение для увеличения.
